  • 1293查看
吊车驾驶室内降噪的妙招
发表于 22-1-2014 14:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小吊车驾驶室是操作人员工作和活动的空间,除了具有良好的视野,足够的刚度和强度之外,还得保证操作环境舒适、方便,满足的人-机工程,利于操作人员高效、可靠地工作。驾驶室的隔音、降噪处理能力直接影响着操作人员的舒适程度和劳动效率,据有关资料分析,驾驶室噪声来源于发动机透过噪声、底盘传动噪声、工作装置噪声、路面噪声及磨擦声等,其降噪途径大致有:防振、隔音和吸声。给大家介绍三种降噪的妙招。
  步骤/方法
  1:对大覆盖件进行1-2次大范围内低频振动的防振,另一种是对小范围高频振动的防振。前者可采用改变曲率、加大拉延筋、增大覆盖件的刚性的措施。后者可通过使用防振材料提高减振能力,常用的方法是在钢板和钢板之间加入防振材料的三明治结构,安徽吊车出租介绍通过中间层的剪切变形得到更高的减振能力,尤其应在靠近发动机侧的驾驶室围板和底板上采用这种方法。三明治构件有两种方式:一种方式是在冲制的钢板和钢板之间加上防振材料;
  在钢板上粘附树脂层或沥青基防振板。在驾驶室和底盘之间装设适当的弹性元件和阻尼元件,以降低驾驶室结构的振动和伴之而产生的二次噪声。
  2:为防止发动机噪声透过,主要在驾驶室靠近发动机侧内围板上使用隔音材料,对穿过驾驶室的软管、电线及转向柱等的孔隙部位,为防止孔隙传声,应对孔周围进行密封处理。
  路面的行驶噪声和发动机排气装置的噪声主要通过驾驶室底板专递,因此,底板应采用双层壁结构,中间空气层可起弹簧作用,隔音能力极度下降,需在中间层使用合成泡沫材料或表皮防振材料。
  3:吸声、吸声是利用可以吸收声能的材料和结构,在噪声传播途径中吸收一部分声能,以降低传到操作者身旁的噪声。对发动机的噪声,在驾驶室靠近发动机侧的围板上和发动机罩内侧,加装玻璃纤维、毛毯、泡沫类吸声材料,并按材料厚度和密度调整吸声强度和特性。驾驶室其他内表面的内饰材料,在考虑美观、隔音的同时,要兼具吸声特性。吸声材料多为多孔型材料,如玻璃纤维、泡沫塑料、毛毯等。
  以上三种降噪途径为各厂家现在常用的降噪方法,切实可行,完全满足欧盟指令所要求室内噪声和辐射噪声的要求。
    发表于 2-4-2014 18:39:13 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享经验,正需要这些降噪措施,很有用
    GMT+8, 2-5-2026 09:47 , Processed in 0.580014 second(s), 38 queries .
