  • 1832查看
求助!大众10款高尔夫GTI发动机故障指示灯常亮
发表于 22-1-2014 22:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众10款高尔夫GTI,搭载2.0TSI(EA888)发动机额定功率为147KW,跑了43000公里,目前仪表盘上出现发动机故障指示灯。平时开车怠速时,会突然升高转速至1000转以上,持续3-5秒后恢复正常怠速转速。
    经4S店检测,发现为两个故障代码:00369和01089,如下图所示。从字面上看不是很明白,4S建议清油路(燃油路),但是没去之前也想到会这么对我说了,只是担心做了工作是不是就一定能解决(毕竟开口就1200大洋),看下各位大拿有没有其他的判断和建设性方案。
 楼主| 发表于 22-1-2014 22:46:04 | 显示全部楼层
补充下故障代码具体文字说明:
00369           P0171          000
气缸列1,燃油测量系统
系统过滤
静态
01089            P0441         000
油箱排气系统
通过量不正确
静态
发表于 24-1-2014 08:12:34 | 显示全部楼层
根据提供的 故障码 建议检查电磁阀是否卡带 和燃油通风管路 是否赌赛泄露
发表于 20-2-2014 22:52:58 | 显示全部楼层
清节气门,清进气歧管积碳,最简单的加4S店的汽油添加剂,必治!
GMT+8, 27-4-2026 07:52 , Processed in 0.760824 second(s), 40 queries .
