  • 1797查看
奔驰E280发动机怠速抖
  • 签到天数: 4 天
    发表于 22-1-2014 22:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机怠速抖。故障灯亮。解码【1】0521进气支管调节阀,诊断;传感器线束对地短路/阀卡在打开位置【P2004][2]0629S失火【PO300]
    [3]0648气缸6失火发动机后废气排放值恶化P0306].
    【4
    】气缸2失火;TWC【三元催化转换气】损坏。奔驰车老出现同样故障。常出现进气进气支管的问题。并出现缺缸。失火。
    发表于 23-1-2014 07:00:31 | 显示全部楼层
    你的这个问题,我以前遇到过,你看看你急加油的时候,翻板的那根驱动杆就是在二次空气泵后面那根,如果不动的话就是翻板控制传感器出问题了,我上次换过
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 24-1-2014 10:47:34 | 显示全部楼层
    jijiji909 发表于 23-1-2014 07:00
    你的这个问题,我以前遇到过,你看看你急加油的时候,翻板的那根驱动杆就是在二次空气泵后面那根,如果不动 ...
    动作了。4S店说更换支管
    GMT+8, 27-4-2026 01:37 , Processed in 0.537760 second(s), 38 queries .
