  • 583查看
冬季汽车保养之冷却系统保养百顺汽车保养
发表于 25-1-2014 14:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
据资料显示:导致汽车抛锚的故障中,冷却系统故障位居第一。由此可见,汽车冷却系统保养对汽车安全运行起着重要的作用,尤其是在天寒地冻的冬季,冷却系统保养更显得由为重要。
  冷却系统中最常见的问题就是生锈、结垢、腐蚀等,而造成这些问题的主要原因就是没使用防冻液,特别是在冬季气温低的情况下,极易造成系统部件损坏,其原因是:水的冰点为0℃,在发动机停止工作时,外界气温会使水结冰而膨胀,从而导致水箱冻裂,水泵无法工作,而水道内的冰会直接影响发动机运转,因此,在冬季保养汽车冷却系统时,一定要在水箱中加防冻液,且要加优质的防冻液,因为优质的防冻液不仅能防止水结冰,还能防止生锈、结垢,并抑制泡沫产生、消除气阻,抑制铝制部件的点蚀和气蚀,可以润滑水泵,保障水泵正常工作,这里给广大车主推荐驰耐普的S-500冷却液SNAP,它由乙二醇加特殊添加剂调制而成,符合大多数汽车制造商对汽车防冻液的最新性能要求,它的低沸点(摄氏-42度)可在极冷的天气下使用,高沸点(摄氏120度)可在夏季有效解决发动机“开锅”现象,它的高度抗腐蚀性能为冷却系统提供长期保护。
  另外,在冬季保养时,还应对冷却系统进行清洗,这是因为水箱和水道内的铁锈和水垢会限制防冻液在冷却系统中流动,降低散热效果,导致发动机过热,严重时,还会造成发动机损坏,这里给广大车主推荐驰耐普的S-510冷却系快速除垢剂,它可以迅速溶解冷却系统内形成的水垢、油泥和锈皮,恢复冷却系统的功能,使冷却液循环顺畅,防止过热、开锅而引起发动机损伤和动力不足。
在冬季来临之时,各位车主一定要对自己爱车的冷却系统进行全面的检查和保养,其步骤如下:
首先,要从外观检查水泵的泄水孔、节温器接头、上下水管接头、放水口、水箱盖、储水罐等部位有无渗漏痕迹,若发现有渗漏,应立即找出原因并迅速排除,千万不能消极应付;
其次,要检查防冻液的冰点,一般情况下,防冻液的液体冰点应比车辆行驶地区的最低气温低5至10摄氏度,当然,防冻液的液体冰点越低越好,比如上面提到的驰耐普的S-500冷却液SNAP,它的低沸点在摄氏-42度,可在极冷的天气下使用,那么,您的爱车就可以挑战严寒了;
再次,各位车主应将防冻液的液面高度保持在距离水箱加水口10毫米左右,或按补水罐上的标准刻度补加同类的防冻液,值得注意的是,千万不能将防冻液或水加得过满,要给水箱留有充分的热膨胀空间;
最后,检查节温器,如果节温器工作不正常,发动机就会长期处于低温或高温状态下工作,那样,就会加剧发动机的磨损、缩短发动机的寿命,因此,一定要保证节温器状态良好,并且,节温器千万不能拆除,否则,在您的爱车行驶两至三万公里后,发动机就会报废。
希望上述保养知识能对您爱车冷却系统的保养有所帮助,也希望您的爱车能平平安安地度过这个天寒地冻的冬季。
注:百顺汽车保养是一家专注于汽车保养的连锁品牌,汽车维修并不在经营范畴!!!!
GMT+8, 30-3-2026 11:55 , Processed in 0.475863 second(s), 32 queries .
