  • 614查看
冬季爱车保养别忘换机油百顺汽车保养教你鉴别好坏有绝招
发表于 6-2-2014 13:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气转凉,普通润滑油在低温情况下会变得更稠,流动性减弱,致使车辆不易启动且磨损加大。因此,使用普通润滑油的车主一定别忘记给爱车换油。
       通用润滑油是首选:
       润滑油应根据发动机的要求进行选择,既不能在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。润滑油的选择可在厂家推荐的基础上向上升一级,或选用合成机油性能更佳。
       另外,现在市场上有冬夏通用的机油。通用机油无论温度如何变化都能保持较稳定的润滑性能,对发动机起到较好的保护作用。因此,这种油是最好的选择。
       如果发动机是新的或者状况良好的,应尽可能使用黏度较低的机油,比如0W-40、5W-40和10W-40等,以使润滑油的流动更快,减少启动时的磨损。如果是在高温季节或发动机已经磨损到一定程度的,就要选用高黏度的机油,比如15W-50等,这样有利于形成较厚的油膜,维持机油的压力,并减少机油消耗。
       润滑油中不必加添加剂:
       专家表示,一般不建议在润滑油中加添加剂。因为润滑油本身的构成部分是由基础油和添加剂组成的,其配方已经过多种测试和筛选。再加入添加剂有可能会适得其反,不仅降低了润滑油原本的清洁和抗磨功能,而且还会增加油泥和积炭,影响发动机的性能和使用寿命。
       专业人士提醒,在更换润滑油的同时,润滑油滤芯一般需要更换,这样才能让新更换的润滑油发挥更好功效。而不同品牌间的润滑油产品是不可以混用的。
       鉴别好坏有绝招:
       目前市面上有不少假货鱼目混珠,很多车主鉴别不出润滑油的好坏,现在教您几招。
       第一要观察。机油若清澈,呈黄棕色,说明其品质较好;若颜色浑浊或乳化,说明含水多;如机油有灼烧气味,说明过早氧化或混入其他油品。
       第二是查看是否有沉淀物,沉淀物多的绝不是好油。
       第三,可以将机油滴在110℃以上铁板或排气管上,如出现爆声,说明机油含有水分。其实最保险的办法就是到指定的经销商处、大品牌加油站或者是维修店进行购油或换油。
发表于 6-2-2014 16:33:33 | 显示全部楼层
初来乍到 学习学习
发表于 8-2-2014 11:34:58 | 显示全部楼层
学习了,这种知识需要普及一下下啊
发表于 8-2-2014 17:20:37 | 显示全部楼层
这种知识确实需要普及啊!
GMT+8, 30-3-2026 15:27 , Processed in 0.485748 second(s), 36 queries .
