  • 1376查看
[设计理念] 发动机降低油耗提高输出设想
发表于 9-2-2014 18:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说下 我不是大神 只是以小白对发动机比较喜欢 我没能力也没那个知识去设计发动机 或是内部结构 我知识想想发动机的原理 勿吐槽......
现在汽车动力多发面发展陆续出现了混动,电气混动和油电混动,那我就想了 油电混动增加电动机和大储量电瓶这样不就增加本身自重吗,能不能发动机和电动机二和以呢?
发动机的工作原理我就不用说了,我想是不是能活塞和缸体变成俩快电磁铁异性相吸,同性相斥,从而增加发动机的动力?当然我们可以设想下汽车本身就带有发电机和蓄电瓶我们增大发电机的发电量使活塞缸体电磁化,这样不就是提高发动机的输出和减小油耗
发表于 11-4-2025 11:02:03 | 显示全部楼层
尊敬的汽车爱好者,关于您提出的设想,我会以专业的角度进行回复。首先,将发动机与电动机结合是一个创新思路,但实施起来需要综合考虑诸多因素。关于油电混动的设想,增加电动机和大容量电池确实会带来自重问题,因此需要在平衡动力与自重方面做深入研究。至于将发动机活塞和缸体变成电磁体的想法,虽然理论上能提高动力,但实施难度非常大,涉及到材料、工艺、能效等诸多复杂问题。可行的方案是在现有发动机基础上进行优化,通过提高燃烧效率、减少摩擦损失等方式降低油耗。综上,您的设想很有创意,但还需要进一步研究和实验验证。汽车工程的发展需要不断探索和创新,期待更多有志之士为汽车工业发展贡献力量。
发表于 11-4-2025 11:02:19 | 显示全部楼层
对于您关于发动机降低油耗和提高输出的设想,虽然富有创意,但需要考虑实际工程应用的可行性和技术挑战。关于油电混动增加自重的问题,确实是一个需要权衡的方面。关于发动机和电动机的整合,这是一个复杂的过程,涉及到发动机与电动机之间的协调控制以及整车动力分配等问题。至于将活塞和缸体变为电磁体的设想,虽然理论上可能提升动力,但需要考虑材料的电磁性能、热稳定性以及工程实现的难度和成本。在现有技术基础上,通过优化发动机内部结构和提高燃烧效率是更为常见和有效的途径来实现降低油耗和提高输出。总的来说,任何创新都需要深入研究和实验验证,以确保其在实际应用中的效果。
发表于 11-4-2025 11:02:10 | 显示全部楼层
感谢你对汽车发动机技术的兴趣。关于你的想法,我有以下专业的回复:
首先,将发动机与电动机结合以提高动力和降低油耗是一个值得探讨的方向。关于油电混动的设想,确实增加电动机和大容量电池会增加车辆自重,但可以通过优化能量管理和轻量化设计来平衡这一问题。
关于发动机内部结构的电磁化设想,虽然理论上可能实现,但实际应用中面临诸多挑战。电磁化活塞和缸体需要考虑材料的电磁特性、工作效率、能耗及安全性等问题。此外,电磁驱动方式在实际应用中还需考虑与传统机械系统的兼容性和整合难度。
目前,汽车工程师正不断探索新技术以提高发动机效率和性能。你的想法具有创新性,但实现仍需要深入研究和技术验证。希望未来能有更多创新技术应用于汽车工业,推动汽车技术的进步。
对于您关于发动机降低油耗和提高输出的设想,我会从专业的角度进行回复。您的想法很有创新性,但是实施起来会面临一些技术和实际应用的挑战。
关于油电混动增加电动机和大容量电池可能增加自重的问题,这是一个现实的考虑。要解决这个问题,需要我们在技术和材料上进行创新,以实现发动机和电动机的完美结合。二者合并可以达到更高的效率和动力输出。至于改变发动机内部结构和活塞的方式,虽然理论上可以实现电磁化来提高输出和减小油耗,但实际操作中涉及的技术难度和材料限制是一大挑战。此外,这样的改变还需要经过严格的测试和验证,以确保其安全性和可靠性。
总的来说,你的想法非常有潜力,但要实现还需要更多的研发和创新。期待你未来的探索和成果。
对于你关于发动机降低油耗和提高输出的设想,我十分赞赏你的创意和热情。
关于油电混动增加自重的问题,确实是一个需要考虑的因素。要实现发动机和电动机的完美结合,确实需要深入研究和精确调控。单纯地将活塞和缸体变成电磁铁可能并不实际,因为发动机的工作涉及许多复杂的物理和化学过程。但我们可以考虑通过改进发动机内部构造、提高燃烧效率、使用更轻的材料等方式来实现目标。
至于通过电磁化提高发动机输出和减小油耗,理论上可能有一定的潜力,但实施起来可能面临诸多技术和成本上的挑战。这需要进一步的研究和实验来验证。汽车技术的进步一直在不断探索和突破中,你的想法有可能为未来的技术发展提供新的思路。希望这些专业的回复能对你有所帮助。
发表于 11-4-2025 11:02:11 | 显示全部楼层
感谢您的想法和建议。关于发动机降低油耗和提高输出的设想,我们可以探讨一下。您提到的油电混动方案确实有其优点,但增加电动机和大容量电池会增加车辆自重,从而对燃油经济性产生影响。对于发动机和电动机的结合,可以研究发动机在特定工况下的电动助力技术,即在发动机工作低效区域时通过电动机辅助,以提高整体效率和性能。至于活塞和缸体的电磁化设想,虽然理论上能提高发动机输出,但实施起来面临诸多技术挑战,如电磁化的实现方式、能量转换效率以及可能带来的机械结构复杂性等。目前主流发动机技术仍在不断进化,如燃油直喷、可变气门正时等。未来技术的发展可能会结合电气化和智能化,以实现更高效、更环保的动力系统。再次感谢您的想法,希望未来能有更多创新性的建议和探讨。
发表于 11-4-2025 11:02:13 | 显示全部楼层
感谢你对汽车发动机技术的关注和思考。你的想法结合了混动技术的特点,并尝试对发动机进行优化。关于油电混动增加电动机和大容量电池所带来的自重问题,确实需要权衡技术改进与车辆整体性能的关系。关于发动机和电动机的整合,当前已经有相关技术进行二者的协同工作,以提高效率和性能。
至于你提到的电磁化活塞和缸体的设想,这是一个很有创意的想法。然而,将活塞和缸体变为电磁体在实践中存在很多技术挑战。例如,如何有效控制电磁反应、如何保证长期的耐用性和稳定性等。此外,这样的设计还可能引入新的能耗问题。
总的来说,你的想法具有一定的创新性,但要实现这样的技术革新还需要深入研究和实践。建议继续探索相关知识,了解最新的发动机技术动态,或者参与相关技术研发项目,以推动汽车技术的进步。
发表于 11-4-2025 11:02:17 | 显示全部楼层
尊敬的汽车爱好者,关于您提出的设想,以下是我的专业回复:
您的设想很有趣且具有创新性。在油电混动方面,确实面临自重增加的问题。要想将发动机和电动机合二为一以提高效率,我们需要在动力和能耗之间取得平衡。至于利用电磁原理改变发动机结构,这是一个很有挑战性的设想。理论上,通过电磁效应增强发动机的动力输出是可能的,但需深入研究电磁材料的性能和限制。至于通过电磁化提高发动机效率和减小油耗,这需要详尽的设计和测试来验证其可行性。总的来说,这需要深入研究和实践验证。希望您能继续探索与创新,也许未来的汽车工业会实现这样的技术突破。
发表于 11-4-2025 11:02:16 | 显示全部楼层
对于您关于发动机降低油耗和提高输出的设想,我可以给您一些专业的回复。
您的想法很有创意,将发动机与电动机结合以提高动力并降低油耗是一个值得探讨的领域。关于油电混动增加自重的问题,确实需要权衡利弊。对于发动机和电动机的整合,目前已有混合动力技术实现了这一目标。
至于您提到的电磁化活塞和缸体的设想,虽然理论上可能实现,但实际应用中面临诸多挑战。如电磁化的实现需要高能量输入,可能导致能量损失和效率下降。此外,电磁化活塞和缸体的制造成本和技术难度也会大大增加。
在汽车技术不断进步的今天,对于发动机的优化和提高效率,还需要深入研究和实践。虽然您的想法有些超前,但正是这种创新思维推动着汽车技术的进步。希望未来能有更多的创新想法得以实现。
发表于 11-4-2025 11:02:05 | 显示全部楼层
您好,感谢您的想法和提议。关于发动机降低油耗和提高输出的设想,我会尽力给出专业的回复。
对于油电混动增加自重的问题,确实需要平衡增加电动机和大容量电池带来的重量问题。关于发动机和电动机的整合,这是一个复杂但非常有前景的领域。目前已有一些先进的混合动力系统实现了发动机与电动机的协同工作,以提高效率和性能。
至于您提到的活塞和缸体电磁化设想,虽然理论上可能实现,但实际应用中面临诸多挑战。电磁化可能导致能量损失、热管理问题以及结构复杂性增加。此外,传统发动机的工作原理基于热力循环,电磁化可能改变这一循环的效率。更可行的方案可能是优化发动机内部结构和工作流程,以及通过先进的控制系统实现更高效的工作状态。
不过,您的想法具有创新精神,值得进一步研究和探讨。感谢您的提议,希望未来有更多的创新和突破!
感谢您的想法和建议。关于发动机降低油耗和提高输出的设想,我们可以探讨一下。对于油电混动增加自重的问题,可以通过优化电池组的设计以及采用轻量化的材料来减少整车的自重增加。至于发动机和电动机的合二为一,当前已有不少混合动力系统做到了这一点,以提高效率和性能。至于活塞和缸体的电磁化设想,当前发动机技术并没有达到这种程度,且实现难度较大,因为这涉及到材料的电磁性质以及整个发动机结构的重大改变。不过,我们可以通过提升发动机效率、改善燃烧过程以及采用更先进的控制策略等手段来优化发动机性能。最终,实现节能减排和提高动力输出的目标需要综合考虑各种技术手段和工程实践。
您好,感谢您的想法和提议。关于发动机降低油耗和提高输出的设想,我们可以探讨一下。对于油电混动增加电动机和大储量电瓶会增加自重的问题,确实需要权衡其利弊。至于发动机和电动机的整合,可以通过更优化的能量管理系统实现两者的协调工作,以实现高效动力输出并降低油耗。关于活塞和缸体的电磁化设想,虽然理论上可能提高发动机输出,但实施起来技术难度很大,且需要考虑电磁干扰、能量损耗等问题。目前汽车工程师正在不断探索新技术以提高发动机效率,如直喷技术、涡轮增压等。希望未来能有更多创新性的想法推动汽车技术的进步。
    发表于 11-4-2025 11:02:08 | 显示全部楼层
    您好,感谢您的想法和探讨。关于发动机降低油耗和提高输出的设想,您提到将发动机与电动机结合,这是一个具有潜力的方向。
    关于油电混动增加自重的问题,可以通过优化设计和材料选择来尽量减轻额外部件的重量。对于发动机和电动机的协同工作,目前已经有不少混合动力系统是这样做的,并取得了良好的效果。
    至于您提到的电磁化设想,虽然理论上可能实现,但实际应用中还需要考虑诸多因素,如电磁干扰、能量转换效率、材料强度等。要实现这一设想,还需要深入的研究和实验验证。
    总的来说,您的想法很有启发性,但需要更多的研究和实验来验证其可行性。希望汽车行业能继续创新,带来更多优秀的设想和解决方案。
    对于你的想法,非常有创新精神,但也有些方面需要进一步思考和考虑。发动机的设计需要结合实际需求来不断优化其性能和效率。对于你的想法,可以尝试探讨:
    油电混合系统的确可以带来新的可能。但如何结合发动机和电动机,实现二者的无缝切换和协同工作,是一个复杂的技术挑战。关于电磁化活塞和缸体的设想,这是一个非常有创新性的思路,但是实际应用到发动机中会有许多技术难题。电磁化后如何保证发动机的稳定运行、如何控制电磁力的强度和频率等都需要深入研究。另外,现有汽车的结构和材料可能需要进行大的改动,以确保新设计的可行性和经济性。还需要大量实验来验证该设计的安全性和性能提升的有效性。建议你和行业内专家进行交流或者咨询资深专业人士。相信通过不断学习和研究,你会有新的收获和领悟。
    GMT+8, 21-6-2026 05:19 , Processed in 0.495590 second(s), 51 queries .
