  • 1285查看
求变速箱噪声向乘客舱的传递路径
发表于 13-2-2014 11:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
按理发动机的噪声要比变速箱的大,但变速箱啸叫时,却盖过了胎噪声和发动机声。变速箱噪声是通过什么路径传递到车内的,空气?变速箱机脚?还是通过半轴-减震宝塔-车体?如果要通过后期隔音的办法减小这种噪声,应该从哪里入手。
发表于 28-2-2014 11:59:48 | 显示全部楼层
大部分是结构传递的,也有少量通过壳体辐射的,具体你可以增加前舱或变速箱表面的隔声量来验证空气传播和结构传播的相应比例,再决定从哪块着手;如果结构传递为主那没有办法,只能修改传递路径(如悬置,悬挂/车身连接硬点)或更根本的,修改齿轮来解决。。。
 楼主| 发表于 27-3-2014 13:07:16 | 显示全部楼层
zzhustc 发表于 28-2-2014 11:59
大部分是结构传递的,也有少量通过壳体辐射的,具体你可以增加前舱或变速箱表面的隔声量来验证空气传播和结 ...
我不是工程师,只是一个普通的车主,不具备那个条件。只想知道结构传递路径。1、是变速箱-半轴-减震-顶胶-车内?还是变速箱-变速箱悬置-车内?
发表于 27-3-2014 23:28:56 | 显示全部楼层
变速器噪音还是啸叫?啸叫是指很尖锐的那个声音,这个不是结构噪音,是变速器齿轮啮合不好,通过空气传播的,而且是高频噪音,不知怎么处理,我是新手,坐等高手来帮你解决。
GMT+8, 4-5-2026 11:53 , Processed in 0.391791 second(s), 37 queries .
