  • 1936查看
  • 10回复
柴油机加速冒白烟
    发表于 15-2-2014 21:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三菱卡车8DC8(非增压机)加速冒白烟,换了活塞环,排除缸压不够,供油时刻不对,配气相位不对的问题,油嘴刚换。各位高师,有何见解?
    发表于 16-2-2014 01:12:05 | 显示全部楼层
    油品问题·看看你加的有是不是存在问题!
    发表于 17-2-2014 21:52:06 | 显示全部楼层
    用纸巾靠排气管一阵子,自己闻一下气味,是柴油还是机油?
    必须缸压计量一下,没数据不要武断。刚大修就崩气门的也见过2次。
    凸轮轴以及气门升程,自己慢慢摇飞轮看吧。
    机械油泵的就要调教了。
    发表于 17-2-2014 22:19:43 | 显示全部楼层
    是不是有油混进去了燃烧室?或者是进气温度太低,使得发动机燃烧不好产生白烟?楼上的,好像跟机油没关系,机油应该是冒蓝烟,小弟的见解。谢谢
     楼主| 发表于 18-2-2014 13:11:24 | 显示全部楼层
    白烟应是油雾汽化后没有燃烧的油气混合物吧!
    发表于 18-2-2014 22:33:57 | 显示全部楼层
    坦白讲我遇到过一个更神奇的事情,买石化的油,洗完油箱后,静止一两天后加入启动,一切OK了
     楼主| 发表于 19-2-2014 13:50:39 | 显示全部楼层
    燃油中的胶质以及相对含硫高也引起的排气门头部顶端平面生一层硬化物,
    慵懒
    21-7-2015 22:18
    发表于 27-3-2014 22:04:10 | 显示全部楼层
    大泵校了吗?有时大泵尿油 温度低时也会这样
    发表于 5-7-2014 20:02:07 | 显示全部楼层
    应该是油品问题吧,看发动机的参数配置正常,其他就要考虑油品问题
    发表于 9-7-2014 12:50:05 | 显示全部楼层
    坚持进气通路是否畅通,拿下空滤试机一下,注意燃烧室是否进水,发动机气缸床冲了也会造成白烟
    发表于 10-7-2014 15:41:55 | 显示全部楼层
    冒淡白烟
    ①柴油中有水。排除方法:排尽柴油供给系统油箱底部、柴油滤清器、喷油泵等部件中的水。预防:柴油需沉淀24小时以上方可使用,加油时油抽不要插到柴油桶底部。油箱盖损坏或丢失要及时配上。
    2.冷却水漏人气缸。气缸垫密封不良或气缸盖底部裂缝,水套中的冷却水漏人气缸,也会引成水蒸气冒白烟。需查找漏水部位并修复或更换相关零件。预防:一是气缸盖螺栓要按对角线分次拧紧至规定数值二是安装缸套时,缸套凸肩要略高于缸体平面,三是使用时及时加冷却水,防止缸套开裂
    2.冒白烟
    ①冬季气温低。因气温太低,部分柴油未能着火燃烧冒白烟。此白烟随发动机温度提高而自行消失,属正常情况,无需排除
    ②柴油雾化不良。原因有:喷油压力过低、喷油器严重滴油、或喷油器压力调得过低,致使部分柴油油雾在燃烧室内未能着火燃烧而冒白烟。
    GMT+8, 7-11-2025 09:48 , Processed in 0.974449 second(s), 49 queries .
