  • 2154查看
发动机的各种特性曲线
    发表于 17-2-2014 20:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    书上好像没有见万有特性曲线,是什么意思?如何看图
    汽车理论上翻了下,有什么外特性曲线,部分负荷特性曲线等等
     楼主| 发表于 19-2-2014 23:23:41 | 显示全部楼层
    万有特性曲线如何理解???
    发表于 21-2-2014 13:52:36 | 显示全部楼层
    你为什么要知道呢,
    发表于 22-2-2014 11:21:59 | 显示全部楼层
    万有特性曲线一般转速为横坐标,扭矩为纵坐标,在坐标系中画出等油耗线、等功率线,等排放曲线等发动机性能指标。万有特性代表了发动机所有工况下的性能,通过发动机万有特性可以看到发动机最低消耗,最低排放所对应的负荷。其实挺简单的,再思考下吧
    发表于 23-2-2014 20:47:51 | 显示全部楼层
    发动机负荷特性和速度特性曲线只反映转速及负荷之一不变时的性能变化规律,若用来分析多转速、多负荷的综合性能显然不太方便和直观。为此,使用了转速与负荷同时变化的万有特性(全特性)图。
    万有特性图实质上是所有负荷特性和速度特性曲线的合成,它可由多条负荷特性曲线或速度特性曲线转化得出,反过来也可由它求得各条负荷特性或速度特性曲线。
    万有特性曲线
    万有特性曲线
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    发表于 11-12-2014 21:25:39 | 显示全部楼层
    用仿真软件做下整车和发动机的匹配就很容易理解万有特性的作用了。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 19-12-2014 16:35:31 | 显示全部楼层
    好好学习一下,学习
    GMT+8, 27-3-2026 02:01 , Processed in 0.638631 second(s), 44 queries .
