  • 1902查看
  • 17回复
关于发动机水温异常
    24-6-2015 09:52
    发表于 18-2-2014 15:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教:
         整车在冬季(北方地区)怠速下长时间运行,未开启暖风装置,发动机出水温度在93°时,电子风扇启动,正常情况为水温降至86°时,上下水管温度相当,但当出水管温度降低到90°时(此时不在变动),进水管温度仍然低,同时电子风扇常转,一旦开启暖风或转速提升后,问题消除。
        请教,此问题应该为哪一部分问题?
    发表于 18-2-2014 18:41:03 | 显示全部楼层
    以前碰到过载水温高的问题
    发表于 18-2-2014 22:38:40 | 显示全部楼层
    会不会是节温器的问题
    24-6-2015 09:52
     楼主| 发表于 18-2-2014 22:43:05 | 显示全部楼层
    拆下节温器检查,开启都正常,同时在怠速下开了暖风也是正常的,只有冬季长时间怠速下不开暖风才会出现这种情况,一旦达到热平衡后,现象消失,而且无法复制故障现象
    24-6-2015 09:52
     楼主| 发表于 18-2-2014 22:47:06 | 显示全部楼层
    正常情况下,水温达到93°后,低速风扇启动,水温下降,到86°时,上下水管温度一样,进入大循环,目前是风扇启动,水温降至90°时,不再下降,上水管热,下水管凉,风扇长转
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 19-2-2014 11:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
    是不是水箱堵了,水循环不畅呢~~~
    难过
    30-12-2016 20:23
  • 签到天数: 10 天
    发表于 19-2-2014 13:32:38 | 显示全部楼层
    出水管温度在90度、风扇常转。这个是温度没有降下来,所以常转。
    节温器开启温度是多少,不同的车开启温度是不一样的。大部分在83度左右开启,但也有93度的(比如老赛欧92度开启,107度全开,93度风扇低速转动)
    分析原因:
    1:如果长时间怠速,温度也降不下来,判断是节温器开度过小(配件问题,开启温度不对)。虽然温度一直维持在90度,但是是因为风扇一直给他散热。
    2:开启暖风后或转速提升后正常。按理说暖风开启与不开对水温没有什么影响,这个问题想不通。
    楼主修好后,回复一下啊~~~
    24-6-2015 09:52
     楼主| 发表于 19-2-2014 16:17:24 | 显示全部楼层
    穿越迷求虐 发表于 19-2-2014 11:05
    是不是水箱堵了,水循环不畅呢~~~
    重新进行试验,采用一台正常和一台有问题的车的节温器对换后,两台车都正常了,同时在室外寖置一夜后,启动也正常,所以就有点整不明白了
    发表于 19-2-2014 21:04:17 | 显示全部楼层
    tiida 发表于 18-2-2014 18:41
    以前碰到过载水温高的问题
    前提条件是“长时间怠速”。。。这个现在是正常的,普遍的温度都是在85--95!
    发表于 19-2-2014 21:08:54 | 显示全部楼层
    节温器开启温度是多少,不同的车开启温度 ...
    暖风开启对水温有一定的影响的,开启的时候温度不会停留在86的
    24-6-2015 09:52
     楼主| 发表于 20-2-2014 11:07:07 | 显示全部楼层
    对换了节温器后,就正常了,想不通问题出在哪里?
    24-6-2015 09:52
     楼主| 发表于 24-2-2014 08:42:30 | 显示全部楼层
    加大节温器的开启行程是否能有效解决?请高手指点一下
    发表于 3-3-2014 21:47:10 | 显示全部楼层
    那最后还是节温器的问题咯  之前有遇到过一次类似问题 一车水温慢慢能够上去  但到一定温度后 加大油门开度 水温倒往下走而且出水管摸着烫手而进水管是冷的  车跑了很久也还是一样的
    发表于 4-3-2014 23:21:47 | 显示全部楼层
    xixi11701 发表于 18-2-2014 22:38
    会不会是节温器的问题
    有可能是节温器,我换了防冻液,着车水温不上风扇就工作了
    24-6-2015 09:52
     楼主| 发表于 5-3-2014 10:03:54 | 显示全部楼层
    那后来咋解决的?
    GMT+8, 4-5-2026 09:05 , Processed in 0.741862 second(s), 56 queries .
