  • 1517查看
  • 14回复
[柴油发动机] 缸压超限值问题,请高手解决
发表于 21-2-2014 22:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在夏天按照工程目标做完发动机(柴油机)台架标定,当时性能台架对于各方面条件控制的很好,功率扭矩都能满足目标,缸压留了10kPa的余量。但是到了冬天做可靠性耐久时(主要是冷热冲击和交变),缸压、扭矩、功率都超出了目标值,数据和夏天的一样的,可靠性的台架不能控制油温和水温,冬天时进气温度和油温只有几摄氏度。难到温度对发动机功率扭矩和缸压影响这么大?请各路大神指点,帮忙分析一下是什么原因造成的缸压超。
发表于 22-2-2014 00:46:59 | 显示全部楼层
扭矩超了所以超缸压,扭矩应该在进气温度25度时确定,否则请用校正功率
 楼主| 发表于 23-2-2014 00:43:57 | 显示全部楼层
我们在性能台架上标定时是控制进气温度25度的,当时功率缸压不超,但到了冬天进气温度变低了,缸压就超了,这是因为温度低了后进气和燃油密度变大的原因吗?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 24-2-2014 09:10:26 | 显示全部楼层
    温度低了绝对进气量增加,或者说气缸充气效率增加,在用25°条件下的喷油量标定时,可能会导致扭矩增高。校正喷油量就可以了,参考进气温度校正。
    发表于 24-2-2014 11:22:56 | 显示全部楼层
    柴油机好伟大。
    发表于 11-3-2014 10:51:15 | 显示全部楼层
    功率增大,缸压肯定大
    发表于 7-5-2014 23:05:01 | 显示全部楼层
    冬季进气温度低,空气密度大,导致实际进气量增大,功率扭矩都会增大,发动机的爆压对进气非常敏感。
    发表于 28-5-2014 13:06:04 | 显示全部楼层
    1.冬天进气温度低2.标定后,喷油量有散差;3.一般台架夏季很难控制进气温度,
    发表于 30-5-2014 09:51:50 | 显示全部楼层
    缸压得余量至少留5 bar
    发表于 30-5-2014 10:29:17 | 显示全部楼层
    缸压留10kPa的余量有什么意义吗?太小。
    发表于 5-6-2014 22:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
    还有就是燃油温度,燃油温度低的话密度也会大,使用相同数据会喷更多质量的燃油,所以这是导致功率和扭矩增大的因素之一。
    发表于 12-6-2014 11:00:37 | 显示全部楼层
    好好学一学,看一看
    发表于 13-6-2014 14:50:18 | 显示全部楼层
    积分不够了啊啊啊
    发表于 20-6-2014 09:37:58 | 显示全部楼层
    发动机是有制造公差的,标定不能解决一切问题。 余量留大点
    25-6-2015 16:08
    发表于 20-6-2014 15:59:58 | 显示全部楼层
    柴油机好伟大。
    GMT+8, 16-5-2026 13:54 , Processed in 0.439531 second(s), 49 queries .
