  • 1558查看
发动机冷却水泵选型
    发表于 24-2-2014 16:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机冷却水泵选型经验,比如知道发动机的哪些参数就可以估算水泵的流量、扬程等性能参数,对水泵进行选型
    发表于 26-2-2014 16:27:16 | 显示全部楼层
    。应该用专用的吧。
    发表于 28-4-2014 00:51:06 | 显示全部楼层
    冷却水量,拟定泵的转速
    发表于 22-7-2014 23:17:44 | 显示全部楼层
    水泵的流量是根据发动机的功率估算出散热量,而扬程是由整个冷却系统的流阻决定的
    发表于 20-8-2014 06:54:35 | 显示全部楼层
    国内初次匹配,一般是对比对标的。
    发表于 11-12-2014 21:07:46 | 显示全部楼层
    流量、水套和外部冷却、暖风等系统阻力、结构空间。水泵是没有离合器的,所以一直在耗能,即便处于小循环。所以未来应该会做成电动的或者多级的~
    GMT+8, 11-4-2026 06:01 , Processed in 0.309751 second(s), 38 queries .
