  • 749查看
本田飞度1.5
发表于 25-2-2014 19:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                               本田飞度汽车发机
】  大家好,我是做其他行业的,对汽车的有关知识不懂尤其是最简单的点火系统都不知道怎么接。本人现在手上有一台本田飞度1.5的发动机,用来改装要用来做一台机器的动力。但是其使用方法和单纯的汽车使用方法大不一样。有主要几个要求
  1.拆去主要波箱不要,
  2.要求达到正常的启动。
  3.其动力不要有任何的衰减
  4.要求转速要达到6500每分钟
  5.只需要发动机主机其他的牙箱不要,我要重新做一个牙箱,机戒方面当然我可以自己解决,
下面有一个改装图片我给大家看看。希望可以帮我解决
 楼主| 发表于 25-2-2014 19:43:52 | 显示全部楼层
不知道本网站的视频连接任何发布呢
  • 签到天数: 10 天
    发表于 26-2-2014 09:08:24 | 显示全部楼层
    机械上都不是问题,关键是你怎么控制转速!
    1.直接控制发动机ECU,这个要有特殊的修改软件进入还要知道ECU密钥,这个最稳妥最好。但是难度最大!
    2.土点就是人为或者加装一个施力装置在油门上,这样能确保6500转。
    3. 发动机一直工作在6500转左右很伤发动机的。
     楼主| 发表于 26-2-2014 17:33:46 | 显示全部楼层
    1.直接控制发动机ECU,这个要有特殊的修改软件进入还要知道ECU ...
    谢谢大哥的技术支持,但是不知道密匙是什么是不是原车都有呢。我的发动机只是偶尔发挥到6500转不是长时间的工作ECU是不是我们常说的电脑板控制电喷的那个,如果是电脑板的话我朋友说他可以重新给我编程,,,,
  • 签到天数: 10 天
    发表于 27-2-2014 09:10:07 | 显示全部楼层
    一休哥。 发表于 26-2-2014 17:33
    谢谢大哥的技术支持,但是不知道密匙是什么是不是原车都有呢。我的发动机只是偶尔发挥到6500转不是长时间 ...
    所谓密钥,同属点来说就是芯片(硬件)的原代码,就了这个代码你就可以重新编辑芯片程序。再简单点来说就是黑客帝国里的救世主尼奥那样可以突破程序的限制。
    比如说你发动机是不大到6500转的因为ECU里有个发动机转速限制在XXXX转,发动机转速一到XXXX转,ECU就减少发动机喷油量,不管你油门加到多少转速就上不去了保护发动机。
    你朋友的重新编程只是刷新一遍原来程序而不是把ECU自己编程吧?
    你知道吗?我们国家复制能力很强,但是就是发动机搞不好,机械上有一定原因,但是电控模块这块就是没有发达国家厉害了,人家ECU内核都是锁定的,无法修改关键程序。于是乎
    GMT+8, 28-4-2026 05:00 , Processed in 0.448171 second(s), 37 queries .
