  • 1325查看
[求助] 请教各位 关于发动机启动时供电的顺序
发表于 28-2-2014 10:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:当起动机驱动齿轮与飞轮啮合带动曲轴瞬间运转时(此时点火开关还没复位)ECU和点火系统的电源是来自蓄电池还是发电机呢?
2:原来手摇式的启动方式 在摇的过程中 点火系统的电源来自哪里?
谢谢~
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 1-3-2014 22:16:16 | 显示全部楼层
    关于发动机启动,ECU里有个启动认知转速(内置的),当发动机转速达到或超过这个转速,ECU就认为发动机已经启动了,否则认为不启动
    启动之后由发电机供电,启动之前由蓄电池供电
     楼主| 发表于 8-3-2014 10:56:47 | 显示全部楼层
    DHEC 发表于 1-3-2014 22:16
    关于发动机启动,ECU里有个启动认知转速(内置的),当发动机转速达到或超过这个转速,ECU就认为发动机已经 ...
    这几天忙没顾得上 也就是说当啮合瞬间转速不够时由蓄电池供电 当转速达到标准后由发电机供电 是吧?
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 9-3-2014 17:33:07 | 显示全部楼层
    一般的ECU里,程序是这么写的
    还有一点就是,在发动机运转过程中,车上的 电器耗电量过高,发电机不足以提供时,这个时候是蓄电池和发电机一起供电
    GMT+8, 17-6-2026 09:57 , Processed in 0.610981 second(s), 40 queries .
