  • 2643查看
增压器进回油管在发动机上的布置要求
    发表于 1-3-2014 16:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有人知道增压器进回油管在发动机上的布置要求吗?
    擦汗
    23-3-2016 19:37
    发表于 23-3-2016 20:39:53 | 显示全部楼层
    尽可能竖直向下就行了。回油口高于机油液面至少10mm。内径至少不能小于中间体回油口内径。最好加装编织管/胶管/波纹管防振。其他干涉什么的就不用说了,不然装都装不上。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 25-3-2014 10:43:29 | 显示全部楼层
    1、保证油管不能与其他零部件干涉;
    2、走向角度一定要慎重考虑,不能太多的弯折,否则油管有振动受力断裂的隐患。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 25-4-2014 12:17:28 | 显示全部楼层
    1、保证油管不能与其他零部件干涉;
    3.保证润滑油正常压力及流量。
    4.保证回油迅速带走热量,不会淤积在增压器内(加速燃油高温变质)。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 6-5-2014 08:47:39 | 显示全部楼层
    问一下,增压器内通油管是干什么的? 不是通过废气增压的么?
    慵懒
    4-3-2016 14:01
    发表于 4-3-2016 14:12:59 | 显示全部楼层
    增压器不通油的话,怎么冷却中间体?增压器立马报废。
    1-10-2018 15:03
    发表于 2-2-2018 22:56:11 | 显示全部楼层
    主要是不干涉吧,进油编织管,回油波纹管
    GMT+8, 24-3-2026 06:51 , Processed in 0.813366 second(s), 43 queries .
