  • 4593查看
  • 14回复
03年沃尔沃XC90踩住刹车打转向沉,转账助力油加进去就成黑色了,跪求各位大神!急急急
发表于 3-3-2014 09:43:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏3积分未解决
03年沃尔沃XC90踩住刹车打转向沉,而且转账助力油加进去没多长时间,助力油就成黑色的了?怎么回事,跪求各位大神!
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 3-3-2014 18:30:52 | 显示全部楼层
    请问 不踩刹车的时候 打转向 是否有沉重感
    回复
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 3-3-2014 18:39:22 | 显示全部楼层
    不建议经常原地打方向盘,对轮胎的寿命影响很大
    油加进去,没多久变黑色,属正常情况,用了这么多年的车,里面的油是黑色的也是正常
    回复
     楼主| 发表于 5-3-2014 15:33:50 来自手机 | 显示全部楼层
    有沉重感!是不是有空气?怎么放空气?
    回复
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 5-3-2014 17:59:41 | 显示全部楼层
    这个液压系统的油是循环流动的,有空气的话会自己排出来,再说车子开起来的时候有震动,气泡会慢慢往上排
    是不是油不够啊?
    另外,这个大方向沉重,是突发性故障,还是积累的?还是断断续续的
    如果是突然性的,系统内某些零部件损坏的可能性比较大
    积累而来的,有可能是油的杂质太多,某些地方密封不严,造成内部渗漏
    回复
     楼主| 发表于 6-3-2014 10:14:53 来自手机 | 显示全部楼层
    一打转向“嗡嗡”的响,车外听不见,车内挺大响声,是不是车内方向盘底下还有什么助力东西??
    回复
    发表于 9-5-2014 22:02:53 | 显示全部楼层
    液压系统的油有空气没排干净,进油管进空气也有这样的现象,助力泵磨损过大也有这样的现象
    回复
    发表于 9-5-2014 22:13:19 | 显示全部楼层
    如果不是突发性的话   建议清洗一下管道  以及助力泵
    回复
    发表于 15-5-2014 10:02:14 来自手机 | 显示全部楼层
    看看你的方向机和助力泵吧,估计有一个挂掉了,
    回复
    发表于 16-5-2014 15:30:56 | 显示全部楼层
    助力泵有水或者杂质进去了。据说是设计问题就在导流板下面时间长了水就渗透进去了
    回复
    发表于 3-6-2014 12:10:30 | 显示全部楼层
    更换助力油,再不行就更换助力泵
    回复
    发表于 5-6-2014 21:45:06 | 显示全部楼层
    如果只是油黑了。那没什么问题。只能说明。油太脏了。如果你循环两次换油以后。油还是这样。并且加上你的描述。估计助力泵坏了。因为你说很响。如果是打方向感觉车外响基本就是助力泵。如果感觉打方向,方向盘下部响。那恭喜,可能方向机挂了。。。本人是这样认为的
    回复
    发表于 10-6-2014 18:14:35 | 显示全部楼层
    才加油,转向沉重应检查油泵,其次检查方向机,液压油管路,看是否有漏油现象。
    回复
    发表于 10-6-2014 23:57:14 | 显示全部楼层
    有空气,,油不够
    回复
    发表于 4-1-2015 15:52:27 | 显示全部楼层
    看油中是否有金属屑
    回复
    GMT+8, 27-4-2026 16:59 , Processed in 0.685561 second(s), 50 queries .
