  • 1787查看
  • 13回复
[制动] 制动钳支架与制动盘之间的匹配
发表于 3-3-2014 17:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动块与制动盘之间的相对关系应该是固定的吧,那么对于不同直径的制动盘所匹配的制动钳支架,从制动钳固定点到制动块之间的尺寸是不是也应该随制动盘直径而变化。即,不同直径的制动盘一定不能使用同一制动钳支架?对否,求解答。
    发表于 4-3-2014 20:41:07 | 显示全部楼层
    个人觉得不一定,因为在实际使用中是保证有效半径的
    发表于 14-3-2014 23:09:36 | 显示全部楼层
    没有一定的联系
    发表于 19-3-2014 20:29:46 | 显示全部楼层
    衬块和卡钳应该是配套的吧,另外衬块和钳体是有弧度的,故个人观点应该是配套的
  • 签到天数: 5 天
    发表于 16-4-2014 11:56:08 | 显示全部楼层
    只要强度和刚度满足,应该可以通用的吧
    慵懒
    16-8-2015 22:08
  • 签到天数: 10 天
    发表于 1-8-2014 11:41:27 | 显示全部楼层
    需要成套匹配
    发表于 12-8-2014 08:34:57 | 显示全部楼层
    主要看制动半径。
    制动半径为转向节、制动钳、制动盘三者组合配套而得。
    故需看这三者之间的配套关系。
    发表于 4-11-2014 22:26:14 | 显示全部楼层
    不一定吧,只要有效半径可以,安装空间够了就行。不过最好还是使得机加面的利用率大一些好,这样可以避免生锈。
    发表于 17-11-2014 15:47:37 | 显示全部楼层
    制动力矩要求不同决定制动盘直径不同,如果制动盘直径不一致,那么摩擦片肯定也不同,摩擦片是安装在卡钳支架里面的,所以,卡钳支架也不相同
  • 签到天数: 4 天
    发表于 17-11-2014 20:09:47 | 显示全部楼层
    应该是的,支架不能通用的。
    发表于 20-11-2014 23:00:35 | 显示全部楼层
    建议你高个图。我的观点是保证所需的制动有效半径、摩擦片的面积,再考虑支架与制动盘与制动钳的间隙(5mm左右)有的大,有的小,就看你的布置
    29-6-2015 12:30
  • 签到天数: 8 天
    发表于 23-11-2014 17:13:37 | 显示全部楼层
    不一定的。可以根据摩擦片来调节几何中心,一般保证缸孔中心与制动块几何中心的偏心距在2个mm内(切不干涉)匹配合适就可借用。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 8-5-2015 22:08:28 | 显示全部楼层
    江小白 发表于 23-11-2014 17:13
    不一定的。可以根据摩擦片来调节几何中心,一般保证缸孔中心与制动块几何中心的偏心距在2个mm内(切不干涉) ...
    你好,请问偏心距2mm以内是如何确定的?
    发表于 14-5-2015 10:00:44 | 显示全部楼层
    遇到过调整制动半径,将制动盘直径加大,卡钳总成整体沿径向外移的情况
    GMT+8, 20-4-2026 12:52 , Processed in 1.132850 second(s), 54 queries .
