  • 1438查看
[发动机台架] AVL553故障诊断
发表于 3-3-2014 20:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有使用AVL553设备,遇到什么问题请讲,问题发上来,大家一起研究!每天晚上回帖!
发表于 5-3-2014 21:26:52 | 显示全部楼层
没什么大问题,一般就是液位计出问题乱报警,还有就是开设备时电路开关容易跳闸,都是小问题,不影响使用。
 楼主| 发表于 6-3-2014 05:56:49 | 显示全部楼层
液位计出现问题乱报警,那应该清洗液位计了,液位计是干簧管是三个浮漂构成的,一般结垢后容易卡主,很容易拆下来,清洗即可!
开设备时电路开关容易跳闸,最好是查查负载,如果负载没有问题建议更换空开,可能是空开有问题!不要忽视!
 楼主| 发表于 19-3-2014 04:35:40 | 显示全部楼层
http://www.cartech8.com/forum.ph ... tid=616479#lastpost
这个帖子也是关于AVL553的!请大家关注一下!
发表于 7-4-2014 13:30:18 | 显示全部楼层
要记得每周清洗哦,这样故障率就少很多呢
发表于 9-4-2014 09:17:59 | 显示全部楼层
最好是不要加自来水,加冷却液。
GMT+8, 10-5-2026 06:08 , Processed in 0.656989 second(s), 42 queries .
