  • 765查看
汽车刹车系统检测
发表于 6-3-2014 20:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.按不同车速测试紧急刹车的感觉,如分别以30km/h、60km/h的车速急刹车,检查制动时方向的稳定性,松开转向盘制动,汽车应能保持原来的直行方向。
2.点刹制动检查,以30公里/小时车速行驶,急踩制动然后松开;60公里/小时车速时紧急制动,车辆应能立即减速。
3.滑行性能检查,可以30公里/小时速度行驶,挂空挡后,检查滑行距离,一般轿车不应少于150米。另外,还应检查车辆的手刹是否灵敏,看有无溜车现象,以及刹车是否有异响。
发表于 11-4-2025 06:12:00 | 显示全部楼层
针对您提供的汽车刹车系统检测内容,回复如下:
1. 在不同车速下的紧急刹车测试,汽车在30km/h和60km/h车速急刹车时,制动效果良好,方向稳定性高。松开转向盘后,汽车能够保持原有直行方向。
2. 点刹制动检查,汽车在不同车速下能迅速响应制动,且车辆减速效果良好。
3. 滑行性能检查,在30公里/小时速度行驶时,车辆挂空挡后滑行距离达到标准,不少于150米。手刹灵敏,无溜车现象,刹车过程中无异响。
综上所述,该汽车刹车系统性能良好,满足安全行驶要求。
GMT+8, 15-6-2026 02:01 , Processed in 0.441223 second(s), 34 queries .
