  • 1427查看
发动机上的各类软管
    发表于 7-3-2014 09:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新人求指点,发动机上都有哪几种软管,作用各是什么?
    还有就是曲轴强制通风系统的工作过程?
    发表于 7-3-2014 11:08:45 | 显示全部楼层
    1.一根是在发动机上的比较长,是出废油的,也就是齿轮油的废油,润滑;
    2.发动机的通气管,发动机内部必须与大气相通,不然内部就会压力增大,这根管子应该接至空气滤清器;
    3.发动机进水软管,散热;
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 7-3-2014 11:41:54 | 显示全部楼层
    强制通风:就是曲轴箱到缸盖的有一个大的,或者几个相通的孔,垂直通向缸盖,再经缸盖罩上的废弃口与大气相通。这就是强制通风。保持曲轴箱与大气中的压力平衡。顾名思义强制通风就是挡都挡不住的。
    发表于 9-3-2014 21:03:05 | 显示全部楼层
    无非就是润滑系统机油软管,燃油的汽油/柴油软管,冷却系统的水管,当然进气的气管。
    具体讲的话最好根据具体的发动机,但一般而言以上的必须有,其他附属比如曲轴通风,EGR系统,
    废气再循环系统等
    坦白讲一下子就想起这么些,希望有用。
    发表于 10-3-2014 21:49:36 | 显示全部楼层
    补充空压机进气接空滤软管,空压机冷却水管,连接涡轮增压器机油软管,EGR系统接在消音器上的连接管
     楼主| 发表于 12-3-2014 10:39:04 | 显示全部楼层
    2.发动机的通气管,发动机内部必须 ...
    谢谢大神!对于第一个我有疑惑,就是该软管从哪儿进往哪儿出啊?
    GMT+8, 11-11-2025 02:19 , Processed in 0.856563 second(s), 41 queries .
