  • 1787查看
柴油机电控系统包含供油系统设计
    发表于 8-3-2014 20:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    悬赏5积分未解决
    有这么个问题,发动机对电控系统和供油系统有什么要求?在设计之初应该考虑哪些问题?请各位前辈指教 尽量说的详细些 谢谢 急急急急急急
    发表于 10-3-2014 21:56:16 | 显示全部楼层
    是设计发动机,还是设计底盘的?
    回复
     楼主| 发表于 10-3-2014 22:50:57 | 显示全部楼层
    ganyan1983 发表于 10-3-2014 21:56
    是设计发动机,还是设计底盘的?
    发动机啊 就是说整机性能这块对电控系统含供油系统有什么要求
    回复
    发表于 13-3-2014 19:38:57 | 显示全部楼层
    各厂发动机的控制策略是不一样的,但大体上都是差不多的,主要通过CAN线进行信息的交换与传递,通过传感器检测取信号,给ECU。供油系统几乎被博世垄断,高压共轨。
    回复
    擦汗
    23-6-2016 14:32
  • 签到天数: 8 天
    发表于 21-4-2014 09:57:14 | 显示全部楼层
    应该根据发动机控制系统和燃油系统的要求设计,不同的厂家,不同的燃油系统要求也不一样!
    回复
    发表于 25-4-2014 04:56:29 | 显示全部楼层
    安装的发动机厂有要求,不同发动机要求不一样,问发动机厂就可以了。
    回复
    GMT+8, 11-6-2026 06:56 , Processed in 0.609057 second(s), 41 queries .
