  • 3162查看
03款日产蓝鸟风神冷车一切正常,热车丟油门就熄火,然后不踩油门无法启动。
发表于 10-3-2014 18:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经换了水温传感器,清洗了节气门,问题还是一样的
发表于 11-3-2014 11:37:18 | 显示全部楼层
根据你所说,应该属于混合气过浓。
混合气过浓简单来说,就是油多气少。
那么从这方面去考虑,建议检查油压是否过高,过高的话有可能为回油调节阀故障;
检查水温传感器及其线路,不要盲目换件。
检查空气流量计,进气压力传感器,氧传感器,碳罐等影响混合气浓度的部件。不要盲目换件,可以用读数据流或者检测电阻等方法与标准数据对比。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 11-3-2014 22:31:39 | 显示全部楼层
gao57319 发表于 11-3-2014 11:37
根据你所说,应该属于混合气过浓。
混合气过浓简单来说,就是油多气少。
那么从这方面去考虑,建议检查油 ...
油压我看了的怠速情况下2.7MPa。正常啊。水温传感器的线路我也看过的,其他的我下次再看看吧
发表于 9-5-2014 21:34:47 | 显示全部楼层
怠速马达有没有问题啊
发表于 9-5-2014 22:15:17 | 显示全部楼层
如果你的车是柴油发动机,怠速油量过低。
发表于 19-5-2014 07:59:55 | 显示全部楼层
蓝鸟,尼桑车,空气流量计通病,拆开空气滤芯这边的进气管接头,打着车后拿化油器清洗剂喷下流量计,运转一会,加油门提高转速在喷几下,看改善不,如果改善的画,就是此问题
GMT+8, 27-4-2026 19:50 , Processed in 0.451287 second(s), 40 queries .
