  • 2005查看
  • 7回复
[设计匹配] 请教一个问题是关于BCM控制电路的
发表于 12-3-2014 08:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子,有个朋友自己买了一套带天使眼的雾灯总成,叫我帮忙装一下。他的车是哈弗H6 10款2.0L的。我把电源线接在两边小灯线上。接两条。也就是左右分开接的。然后把两根搭铁线合起来接在负极桩头上。试得时候出现,开小灯只有一边亮。天使眼亮。雾灯也亮。大灯不受开关的控制。感觉好像是电路有干扰一样。没有规律。长城H6是BCM控制的。我就把两根天使眼接在小灯电源线上的线重新找了一个受点火开关 控制的保险丝接上。现在就是。钥匙一开,雾灯天使眼就亮。朋友想受小灯控制。不要一开钥匙就亮。请各位大师指点迷津。为什么接在小灯线上就会出现灯光系统好像乱掉的情况。还有就是怎么解决。先谢谢大家
发表于 12-3-2014 15:05:04 | 显示全部楼层
理论上来说,不管是不是BCM控制,小灯两端总是需要连接正极和负极形成回路。所谓控制就相当于在其回路上设置一个开关,控制回路的通断,有可能在正极,有可能在负极。
所以增加一个继电器,找出原来控制小灯的那根线,在新继电器的控制线路接上,如果原来控制搭铁的继续控制搭铁,如果控制正极的继续控制正极,而雾灯的电源重新取电,需要加保险丝。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 13-3-2014 07:47:20 | 显示全部楼层
gao57319 发表于 12-3-2014 15:05
理论上来说,不管是不是BCM控制,小灯两端总是需要连接正极和负极形成回路。所谓控制就相当于在其回路上设置 ...
哥。我就是不知道它是怎么控制的。有电路图么?给小弟一份行么
发表于 13-3-2014 09:13:40 | 显示全部楼层
手头上没有2010款H6的电路图。但是有长城其它车型的。但我不知道怎样上传图片。
这样吧,我简单描述下长城其它车型的电路。
长城很多车型的小灯都是由灯光开关控制搭铁的通断。小灯继电器的4个端子:85、87是通过保险丝后的电源(红色线);86号就是通往灯光开关的控制线(绿白色),当开小灯时,绿白线会接通搭铁;30号线是通往小灯的电源线(红蓝色)。
如果H6也是这样控制的,那么你只要找出绿白线,按我上楼所说的接法,就可以实现用小灯开关控制雾灯的效果了。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 22-4-2014 20:05:13 | 显示全部楼层
    恩。bcm很简单………集成所有的模块
    发表于 5-5-2014 21:40:31 | 显示全部楼层
    学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    发表于 27-5-2014 12:50:09 | 显示全部楼层
    你没想过小灯的功率是多大?雾灯的功率是多大?BCM能正常工作么?
    发表于 21-12-2014 18:22:08 | 显示全部楼层
    我对长城的车并不是特别熟悉,但是从楼主的描述现象来看,分析如下:每个小灯的功率是5W,功率很小,在BCM中有可能是由智能高边驱动芯片来控制输出的,而智能高边的驱动功率与负载的配合很密切,也就是说,楼主在智能高边驱动能力不变的情况下增加的驱动负载,有可能使高边进入保护状态。建议楼主在新增加的负载上增加一个继电器,继电器的控制信号由小灯的控制信号给出,而功率信号要从功率线束或者电源上获取,而不是直接从小灯的驱动输出上取。
    GMT+8, 30-7-2025 04:02 , Processed in 0.726699 second(s), 39 queries .
