  • 1508查看
  • 7回复
请问个位无极变速箱为什么费油费在那里?
发表于 13-3-2014 11:19:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请重点说明
    1-7-2015 19:27
    发表于 13-3-2014 14:22:59 | 显示全部楼层
    传达效率低
    发表于 14-3-2014 22:15:44 | 显示全部楼层
    费油?不是吧,自动里面cvt最省油了吧
    发表于 18-3-2014 12:58:32 | 显示全部楼层
    无级自动变速器传动效率低,主要是液力变矩器的传动效率,理论上无级变速器可以选择最合适的速比,但是执行速比变换的钢带和锥盘需要很大的压力,这些压力是通过液力变矩器驱动CVTF油提供的。LZ可以找下液力变矩器相关资料
    发表于 18-3-2014 16:00:26 | 显示全部楼层
    开车技术不到位,油门时大时小,你想叫他快,他就快不了,滑行车速和怠速同步,有一个暂态时段,所以,用油就要比MT多一点,实际上你快活的时候,人家还要抢档呢,不要横向比!
     楼主| 发表于 19-3-2014 21:48:33 来自手机 | 显示全部楼层
    vanlio 发表于 18-3-2014 12:58
    无级自动变速器传动效率低,主要是液力变矩器的传动效率,理论上无级变速器可以选择最合适的速比,但是执行 ...
    你说的夜力变矩器是指滑动的锥盘么?与钢带有打滑的因素?打滑是费油的最主要原因么?
    发表于 22-3-2014 16:57:30 | 显示全部楼层
    不是的,兄弟在百度上搜一下都可以的,这个是AT和CVT变速器的基础。类似于涡轮增压器的工作原理
    GMT+8, 10-5-2026 13:30 , Processed in 0.714451 second(s), 43 queries .
