  • 2038查看
  • 7回复
跑百来公里水箱就要加水、而回水壶管是好的怎么不回水 ?
发表于 14-3-2014 00:14:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温高不回水
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 14-3-2014 11:08:22 | 显示全部楼层
    水消耗大
    1、漏水
    2、烧水
    水温高、不回水,可能是节温器坏掉,大循环一直打不开,水温高,水汽蒸发严重,这也是水消耗量大的原因
    1、建议检查节温器是否坏掉。
    2、检查外部水循环系统是否堵塞
    发表于 18-3-2014 00:08:03 | 显示全部楼层
    应该是有地方漏水,造成冷却系统没有形成真空。
    发表于 18-3-2014 11:35:08 | 显示全部楼层
    检查小回水管是否堵塞,检查水泵是否损坏,小回水管不回水的情况下,一般情况下会引起高温的,严重的会损伤发动机
    发表于 21-3-2014 09:27:27 | 显示全部楼层
    检查回水管是否堵塞,节温器能不能正常开启,缸垫是不是呲了。
    慵懒
    21-7-2015 22:18
    发表于 23-3-2014 21:10:19 | 显示全部楼层
    还有注意水箱盖,有时密封不好 漏气漏水。碰到几个这种的了
    发表于 24-3-2014 11:57:15 | 显示全部楼层
    水温高了以后,水箱是否会向回水罐注水?检查水箱压力盖(换一个试试)
    发表于 27-3-2014 17:03:27 | 显示全部楼层
    应该是水箱盖的问题,
    GMT+8, 29-4-2026 06:50 , Processed in 0.916145 second(s), 45 queries .
