  • 1774查看
  • 7回复
关于雪佛兰科鲁兹的一点问题,请大家赐教
发表于 20-3-2014 13:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰科鲁兹自动挡,加油门的时候产生冲击,不知道是变速箱油的问题么,我个人觉得可能是某个原件损坏。由于不确定,请大家赐教,如果换了变速箱油会不会效果不再那样啊~~谢谢大家
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 20-3-2014 21:18:39 | 显示全部楼层
    和油的关系不大,除非是油不够
    应该是换挡冲击
    请楼主提供以下信息
    1、油门大概踩了多少
    2、车速为多少的时候产生的冲击
     楼主| 发表于 22-3-2014 12:53:34 来自手机 | 显示全部楼层
    自动挡的啊,一挡道两挡的时候,速度在20λ30之间
    发表于 31-3-2014 02:44:50 来自手机 | 显示全部楼层
    行驶里程有多少了?波箱油脏造成大力轱工作曲线不顺畅,也会这样。
    发表于 31-3-2014 11:33:11 | 显示全部楼层
    如果波箱油不差的情况下,那就是波箱一二档换挡电磁阀有问题!
    发表于 18-4-2014 07:59:19 | 显示全部楼层
    正解!我的科鲁兹就是电磁阀出了问题,是质量缺陷
    慵懒
    19-6-2015 11:29
    发表于 18-4-2015 14:34:51 | 显示全部楼层
    首先明确几点。车子多少公里?多少码出现?发动机转速是多少?是否更换变速器油?可能存在问题有:1,控制阀体 2,机械故障,3,变速器油不够 4,未进行变速器自适应学习
    发表于 20-4-2015 10:25:17 | 显示全部楼层
    个人认为,变速箱油如果干净的话,就是换挡电池阀的问题,建议更换变速箱油试试,如果更换后依旧存在就可能是换挡电池阀的问题了。
    GMT+8, 26-4-2026 00:25 , Processed in 1.095680 second(s), 46 queries .
