  • 2070查看
  • 7回复
爆震传感器拆下,整车性能影响是咋样?会不会上不了高速?急急急
发表于 22-3-2014 11:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
某四缸汽油,拆下爆震传感器, 怎么开,转速上不了5000转,一到5000就节气门关闭了(电子节气门)。
求高手指导。。是不是跟爆震有关没
发表于 23-3-2014 21:41:31 | 显示全部楼层
点火提前角主要就是根据爆震传感器的信号来决定的
没有爆震的信号反馈点火角就没有了修正 所以动力性肯定有较大影响
具体为什么节气门关闭可能是发动机的某项自我保护功能开启了
具体还等大神解答
发表于 24-3-2014 12:29:04 | 显示全部楼层
发动机高速都会存在爆震发生的可能,没有很明显是传感器的应用避免了这些问题。ECU在标定时都会写入保护程序,发动机转速越高,发生爆震的可能性就越大,你把爆震传感器拆了,ECU读不到数据,在高速时,ECU就会自动关闭节气门
发表于 28-3-2014 13:09:11 | 显示全部楼层
如果爆震传感器损坏,发动机控制单元就无法对爆燃程度进行监控,从而错误的判断为没有发生爆燃,在这种情况下,发动机控制单元就会大增点火提前角,导致发动机引爆然而工作粗暴抖动
发表于 3-4-2014 20:13:18 | 显示全部楼层
一般来说爆震传感器信号只有在发生爆震时才会被ECU采纳,断开后顶多会在爆震时ECU没法做出反应延迟点火时间;但也不排除在编程时设置了故障模式而采取了限速。
    发表于 29-4-2014 23:42:45 | 显示全部楼层
    应该有故障码
    发表于 29-4-2014 23:45:26 | 显示全部楼层
    启动了备用程序
    发表于 7-5-2014 22:24:43 | 显示全部楼层
    看了楼上几位的回答,长知识了。我们公司的发动机 ,如果拆掉爆震传感器,第一次启动无法成功,故障灯常亮。如果车辆启动后,拆掉爆震传感器,故障灯亮,但是车辆可以运行。看来不同公司的策略不一样。
    GMT+8, 31-7-2025 06:32 , Processed in 0.817416 second(s), 44 queries .
