  • 1673查看
  • 9回复
[悬挂] 在卡车悬架系统设计中,关于稳定杆大部分都加在后悬中比较疑惑?
    难过
    2-2-2020 17:51
    发表于 23-3-2014 19:16:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在卡车悬架系统设计中,关于稳定杆大部分都加在后悬中比较疑惑?在设计时,校核整车侧倾角,以及转向特性时,后轮轴荷转移比前轮大,致使车体呈过度转向,而一般车型设计中需呈不足转向特性,但大部分货车稳定杆还都加在后悬上?这是出于什么方面的考虑?求高手解答一下
    发表于 24-3-2014 13:29:31 | 显示全部楼层
    你不是自己都说了么,后轴荷转移大
    发表于 24-3-2014 16:37:50 | 显示全部楼层
    (个人理解)是的一般设计是应该提高前部的侧倾刚度,以达到前部提供的侧倾力矩大,从而使得前轮的侧偏角增大,从而实现不足转向特性,但是货车我觉得,1、货车通常轴距较大,导致,车身发生侧倾的时候,前后的侧倾角量不同,轿车较短,而且质量分布均匀,车身侧倾量可以看做一个量,但货车就不能了吧,应该是后轴的侧倾量明显大于前轴,前轴的侧倾刚度对于整车的贡献较小了,所以提高前轴的作用就不大了,2、悬上质量的质心应该明显位于车的后部,后部质量较大,当然轮荷转移量也大,如果没有稳定杆,就是只有单独依靠板簧(这个比较普遍,就这个为例子)来承受转移量,转移量肯定很大,加上超载的原因,可能导致单侧板簧受力过大而断裂,但是有稳定杆时,后部的转移量可以直接通过车身传给整体桥,桥再传给路面,个人理解啊,可以参考
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    难过
    2-2-2020 17:51
     楼主| 发表于 25-3-2014 09:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
    躺壁虎 发表于 24-3-2014 16:37
    (个人理解)是的一般设计是应该提高前部的侧倾刚度,以达到前部提供的侧倾力矩大,从而使得前轮的侧偏角增 ...
    非常感谢你的解答,高手就是高手,解释的透彻,一看就明白了,那这样说来,货车上加不加稳定杆就没有什么实质性地依据了,只能凭经验来着,不过加了肯定是比不加好吧?
    发表于 25-3-2014 10:43:54 | 显示全部楼层
    轻风淡云 发表于 25-3-2014 09:36
    非常感谢你的解答,高手就是高手,解释的透彻,一看就明白了,那这样说来,货车上加不加稳定杆就没有什么 ...
    稳定杆一般在设计中只是起调节作用的,悬架设计到试制阶段一般不会去动硬点位置,大部分情况都是靠调整稳定杆和四轮定位参数,我不是高手,只有一年的多工作经验,待业在家,无奈中
    难过
    2-2-2020 17:51
     楼主| 发表于 25-3-2014 23:41:15 | 显示全部楼层
    躺壁虎 发表于 25-3-2014 10:43
    稳定杆一般在设计中只是起调节作用的,悬架设计到试制阶段一般不会去动硬点位置,大部分情况都是靠调整稳 ...
    不会吧,是不是你对公司要求太高了,我觉得以你的能力汽车制造公司都可以的。
    发表于 26-3-2014 10:19:48 | 显示全部楼层
    人家hr都只看工作经验的,很少会去看这些东西,分析,消化结构和设计内容的很少会去看重的
    难过
    2-2-2020 17:51
     楼主| 发表于 27-3-2014 11:19:15 来自手机 | 显示全部楼层
    你以前应该是做轿车悬架的吧,你可以投一下神龙和吉利这两家公司的,规模都比较大,这两家公司目前都在开发新车型,投了不少的资金,应该很缺技术人才,大公司不会像小公司一样要求高,一到岗就要能上手,大公司还是很注重新人培养,你只是缺少一个机会。
    发表于 27-3-2014 11:44:57 | 显示全部楼层
    轻风淡云 发表于 27-3-2014 11:19
    你以前应该是做轿车悬架的吧,你可以投一下神龙和吉利这两家公司的,规模都比较大,这两家公司目前都在开 ...
    我一起是分在空气悬架的,不过基本上在做乘用车的悬架,也没设计基本上就是干干扫描啊,建模的,分析很少会做,只是自己通常有空就看看书这样,也对这块比较有兴趣吧,人家大公司都只看写工作经验的,这个能力就算了,人家不会看的
    擦汗
    12-8-2015 09:00
  • 签到天数: 7 天
    发表于 7-1-2015 23:33:55 | 显示全部楼层
    补充一下,板簧是可以提供足够的侧倾刚度的,但是后桥需要很高的板簧刚度才行,刚度高,对应的频率就会高,这样对车的平顺性是不利的,就算不是做人,货物承受的垂向加速度也比较大,所以不使用那么高刚度的板簧,采用横向稳定杆补充侧倾刚度的方法
    GMT+8, 18-4-2026 22:50 , Processed in 0.414590 second(s), 41 queries .
