  • 2098查看
[AVL软件] 请问,AVL CRUISE软件使用和仿真过程遇到的几个问题,请各位高手帮帮忙
发表于 27-3-2014 14:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我在模型中加入了两个Function模块,它们的输入输出信号设置不同,在仿真结束查看仿真结果时,我将一个Function的curve进行了编辑并保存好,结果另外一个Function的图中右下角图标的名字变成和我编辑过的Function一样了,曲线的颜色也都变成了我改成的颜色,后来我又打开了其他模型,它们的Function结果中各副图都变成了我编辑后的那几个下标,曲线颜色也都变了,请问这是怎么回事?在我发现这个问题之后还出现了下面这个问题;
2.之前,AVL CRUISE软件能正常使用,后来不知道什么原因,HELP文档打不开了,右键点击某个文档选Help,显示错误如下“Error at VERBR_MOTOR [ - 15]:        Error in MenuAction: Message not understood: #startingAt:replaceElementsIn:from:to:[pdfCall value: 'CombustionEngineE']”;而且之前仿真结果中实际车速跟理想车速很接近,后来实际最高车速达不到理想最高车速了,请问CRUISE出了什么问题?
 楼主| 发表于 27-3-2014 15:26:20 | 显示全部楼层
后来我把CRUISE卸载又重装了,第一个问题解决了,第二个问题依旧没有解决,请高手指点,不胜感激!
 楼主| 发表于 29-3-2014 21:44:12 | 显示全部楼层
第二个问题也好了,虽然还是弄不明白是什么原因。
发表于 30-3-2014 18:33:57 | 显示全部楼层
肯定是工况设置里你不小心改了什么了吧。比如仿真类型,是静态的还是动态的。blablabla
发表于 1-4-2014 08:48:22 | 显示全部楼层
有过同样经历
发表于 12-4-2015 11:56:40 | 显示全部楼层
楼主能不能给我发一份 我也想学cruse 谢谢了楼主
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 24-4-2015 08:34:59 | 显示全部楼层
    楼主。我想问下发动机参数输入有外特性曲线,也要输入万有特性曲线吗?一般怎么获得万有曲线?
    GMT+8, 19-11-2025 21:11 , Processed in 0.318995 second(s), 38 queries .
