  • 1590查看
  • 12回复
[进排气系统] 请教各位高手~关于发动机进气的问题
发表于 29-3-2014 17:04:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟菜鸟,来专业论坛求教~想问一下在NA发动机高负荷的状态下(如汽车上陡坡行使),此时与相同转速下平路行使,发动机的吸气量一样吗?谢谢了!
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 30-3-2014 14:01:52 | 显示全部楼层
    1、楼主经常开车吗?
    你上坡的时候,如果不加油门,车速会不会下降啊(降速增扭),甚至熄火。你要想保持原来的速度,是不是要加油门啊!
    2、相同转速下,上坡比平路的负荷要大,吸气量自然要大
     楼主| 发表于 31-3-2014 15:13:07 | 显示全部楼层
    DHEC 发表于 30-3-2014 14:01
    1、楼主经常开车吗?
    你上坡的时候,如果不加油门,车速会不会下降啊(降速增扭),甚至熄火。你要想保持原 ...
    非常感谢哈,我车装个了电涡轮,感觉同样转速下,上坡时动力下降明显,应该是涡轮阻碍了
    发表于 1-4-2014 10:30:46 | 显示全部楼层
    那必须增加咯,低速高扭需要消耗高燃料自然需要更多的空气充分燃烧吖
    发表于 5-4-2014 23:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
    你问的应该是单位时间内的吸气量是否一样吧,如果条件是发动机转速相同的话,显然哪边节气门开度越大,哪边的进气量越大。同一辆车,要想上坡与平地速度一样,只能是上坡加大油门(加大节气门开度)。因此,上坡的吸气量大。
    发表于 10-4-2014 23:11:23 | 显示全部楼层
    对于汽油机和带增压器的柴油机,上坡时的进气量大。如果是不带增压器的柴油机,上坡和下坡的进气量是一样的。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 11-4-2014 15:49:48 | 显示全部楼层
    对楼上的建议持保留意见。
    发动机的原设计匹配是按照标准MAP标定的。你加装了电增压后,上坡时(油门踩得太大)的进气量超过原标定太多,可能稀释了混合气,相反造成输出扭矩下降。你可以试着小油门“顶着”上一下坡感觉一下动力变化,如果速度还是下降最好拆了电增压。
    发表于 18-4-2014 10:02:35 | 显示全部楼层
    我感觉  发动机转速一样的情况下  用气量应该是一样的吧
    发表于 4-5-2014 21:54:08 | 显示全部楼层
    你为什么要去装电涡轮呢?装完之后有对发动机重新标定过吗?如果没有,装了只会增加油耗而已,没多大用处的。
    很多人都不了解增发发动机和自然吸气发动机的异同,更不知道汽车发动机的标定意义,仅仅知道增发发动机的最大扭矩和功率比自然吸气的大,因此盲目的在发动机上面改装,其实往往是弊大于利!
    发表于 4-5-2014 21:55:35 | 显示全部楼层
    yinqing 发表于 11-4-2014 15:49
    对楼上的建议持保留意见。
    发动机的原设计匹配是按照标准MAP标定的。你加装了电增压后,上坡时(油门踩得太 ...
    同意您的观点!
    发表于 18-5-2014 11:24:40 | 显示全部楼层
    1、楼主经常开车吗?
    好你好红红火火会斤斤计较
    发表于 18-5-2014 12:12:56 | 显示全部楼层
    耶律心儒 发表于 18-5-2014 11:24
    好你好红红火火会斤斤计较
    宿舍有时候山山水水
    发表于 24-5-2014 15:28:34 | 显示全部楼层
    电涡轮的转速相比增压器低太多,当节气门全开时,反而成为进气阻力,导致发动机不能输出正常的扭矩;爬坡时应该降档增扭
    GMT+8, 11-6-2026 05:35 , Processed in 1.127465 second(s), 54 queries .
