  • 874查看
[求助] 关于GT-power中压气机图谱
发表于 30-3-2014 10:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位前辈,小弟是新手,在看别人的一个模型中有个不懂的地方,就是压0气机rack位置设置为.8,然后输入map时候,在rack位置为0.8处输一个map,然后在1.0处再输一个。我现在要改压气机图谱,但是我只有一个图谱啊,该怎么改?不是一个压气机只有一个图谱吗?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 1-4-2014 11:12:20 | 显示全部楼层
    对于VGT增压器来说是有多张map的,你只需要将rack设为0,然后再对应位置输入你的map就好了
     楼主| 发表于 1-4-2014 23:23:40 | 显示全部楼层
    如果一张map,rack设置为0就行?这个rack是喷油量控制齿条吗?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2-4-2014 15:41:40 | 显示全部楼层
    压气机与涡轮机模型中的都rack不是控制喷油量的,是控制VGT增压器MAP的选着的;相当于给一个信号控制增压器喉口截面积或者喷嘴环叶片的角度等,你可以去看看VGT增压器的结构及控制方式
    GMT+8, 24-4-2026 19:01 , Processed in 0.634781 second(s), 40 queries .
