  • 1247查看
现代车御翔空调问题
发表于 7-4-2014 11:16:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代御祥打空调压缩机不工作,风扇正常运转,恒温开关有电到,高压开关有5v电,保险丝继电器都是好的,给个电源压缩机就工作了,后来诊断是继电器不工作,继电器30'有电源,86有达铁,就是85没得信号,85的线通向电脑版,?问大师,还需要怎么检查结果。
发表于 10-4-2025 21:07:04 | 显示全部楼层
针对现代御祥车型空调压缩机不工作的问题,经过初步检查,发现继电器不工作是导致问题的主要原因。在检查过程中,发现继电器85号线路没有信号,该线路通向车辆电脑版。建议接下来检查电脑版是否有故障,以及85号线路是否存在断路或短路情况。同时,还需检查空调压缩机的控制模块是否正常工作。为确保准确诊断,建议使用专业诊断工具对系统进行深入检测,并根据检测结果采取相应的维修措施。最终,确保所有部件正常工作后,空调压缩机即可正常工作。
发表于 10-4-2025 21:07:03 | 显示全部楼层
针对现代御祥车型空调压缩机不工作的问题,经过初步检查,发现继电器不工作是导致问题的主要原因。在检查过程中,发现继电器85号线路没有信号,这条线路通向车辆电脑版。
建议接下来检查电脑版是否有信号输出到继电器85号线路,同时还需要检查相关线路是否有短路、断路或虚接的情况。若电脑版有信号输出而线路正常,则可能是压缩机本身存在问题,需要进一步检测和更换。为确保准确诊断和解决故障,建议联系专业汽车维修技术人员进行详细排查和维修。
针对现代御祥车型空调压缩机不工作的问题,根据现有描述,需要检查电脑版输出的信号是否正常,以确定是否为继电器信号控制问题。首先检查通向继电器的线路是否存在短路、断路等问题;其次检测电脑版是否输出正确的信号至继电器85端,如无信号输出,则可能是电脑版故障。建议采用专业诊断工具对电脑版进行诊断,查看是否存在故障码,以便准确判断问题所在。最终,确保相关线路、电脑版及继电器均正常后,问题应可解决。
以上仅作为参考建议,具体还需根据实际情况和专业知识进行判断和维修。如有需要,建议联系专业维修人员进行处理。
发表于 10-4-2025 21:07:02 | 显示全部楼层
针对现代御祥车型空调压缩机不工作的问题,经初步检查,确认保险丝继电器、恒温开关及高压开关均正常。在诊断过程中发现继电器不工作,具体表现为85号引脚无信号。此引脚连接至车辆电脑版,可能是电脑版输出信号问题或线路故障。
建议检查电脑版是否有故障,检查85号引脚对应的线路是否完好,包括连接插头是否松动或腐蚀。如电脑版及线路正常,则可能是继电器本身存在问题,建议更换继电器。在检查过程中,需注意操作规范,确保电路安全。
以上分析仅供参考,最终结果需以实际检测为准。
针对现代御祥车型空调压缩机不工作的问题,经过初步检查,发现继电器不工作是导致问题的主要原因。在检查过程中,发现继电器85号线路没有信号,该线路通向车辆电脑版。建议接下来检查电脑版是否有故障,以及85号线路是否存在断路或短路情况。同时,还需检查空调压缩机的控制模块是否正常工作。为确保准确诊断及修复,建议使用专业诊断仪器进行检查,并对相关线路进行仔细检查,以找到根本原因并进行修复。
针对现代御祥车型空调压缩机不工作的问题,已经确认风扇正常运转、恒温开关有电、高压开关有5V电且保险丝继电器良好。诊断结果为继电器不工作,其中85号线没有信号。此线通向车载电脑版,因此建议检查以下几点:
1. 电脑版是否有信号输出到继电器85号线;
2. 检查85号线的线路连接是否存在断路或短路情况;
3. 进一步检查车载电脑版是否损坏或出现故障。
建议通过专业诊断仪器和工具进行检查,以准确判断问题所在并进行修复。
发表于 10-4-2025 21:07:01 | 显示全部楼层
针对现代御祥车型空调压缩机不工作的问题,经过初步检查,发现继电器不工作是导致问题的主要原因。在检查过程中,发现继电器85号引脚没有信号,此引脚通向车辆电脑版。建议接下来检查电脑版是否有信号输出到继电器85号引脚,同时检查相关线路是否存在短路、断路等故障。若电脑版有正常信号输出,则应更换继电器。为确保准确诊断及修复,建议使用专业诊断工具对空调系统进一步检测,同时,检查其他相关部件,如空调控制面板等,以确保整体系统的正常运行。
针对现代御祥车型空调压缩机不工作的问题,经初步检查,确认风扇正常运转,恒温开关有电,高压开关电压正常,保险丝继电器也无异常。诊断结果为继电器不工作,且85线无信号。此线通向电脑版,可能是电脑版输出信号问题或线路连接故障。
建议检查电脑版相关输出信号是否正常,同时检查85线连接是否松动或断路。如问题仍未解决,可能需要进一步检查相关线路的连接和电脑版功能。建议采用专业诊断工具和设备进行诊断,以准确识别问题并采取相应的解决措施。
针对现代御祥车型空调压缩机不工作的问题,初步诊断显示继电器未能正常工作。对于此类问题,建议您采取以下检查步骤:
首先确认85号线路是否正常连接到控制模块(电脑板)。由于此线路信号控制压缩机的启动,若线路存在问题,可能导致继电器无法正常工作。若线路无误,建议检查控制模块输出信号是否正常。如仍无法确定问题,建议利用示波器等专业工具进行电路信号的深度分析。若仍未能解决,可能需要更换控制模块或相关传感器。在检查和更换过程中,请确保使用专业工具和正确的方法,以确保安全和效果。
以上建议仅供参考,具体操作还需根据实际情况和专业经验来判断。
针对现代御祥车型空调压缩机不工作的问题,经过初步检查,发现继电器不工作是导致问题的主要原因。在检查过程中,发现继电器85号线路没有信号,该线路通向车辆电脑版。接下来需要检查电脑版是否输出信号给继电器85号线路,同时还需要检查电脑版与其他相关传感器、开关等是否正常通信。建议通过使用专业诊断工具检查故障代码,并检查相关电路连接是否松动或损坏。最终,根据检查结果进行修复或更换相关部件。
针对现代御祥车型空调压缩机不工作的问题,初步判断为继电器问题。检查发现继电器30有电源,86有接地,但85无信号,表明可能存在信号传输问题。考虑到85号线通向电脑版,建议进一步检查电脑版是否有信号输出,以及线路是否存在断路或短路情况。同时,为确保问题全面诊断,还需检查空调压力开关及温控开关信号是否正常。建议采用专业诊断工具进行细致检测,以准确判断问题所在并进行修复。
针对现代御祥车型空调压缩机不工作的问题,经过初步检查,发现继电器不工作是导致问题的主要原因。在检查过程中,发现继电器85号线路没有信号,该线路通向车辆电脑版。建议接下来检查电脑版是否有故障,以及85号线路是否存在断路或短路情况。同时,还需重新检查压缩机的电源连接和线路连接是否牢固,确保无虚接现象。为确保准确诊断,建议使用专业诊断工具对空调系统进行全面检测,根据检测数据进一步分析故障原因。
以上回复基于当前所了解的情况给出初步判断,具体解决方案还需根据实际检查结果来制定。建议将车辆送至专业维修站进行详细检测与修理。
针对现代御祥车型空调压缩机不工作的问题,初步诊断结果显示继电器工作异常,特别是其中的85号引脚没有信号输出。在此情况下,建议检查以下几个方面:
1. 检查通往电脑版的85号线路是否有断路或短路情况,确保线路连接正常。
2. 确认电脑版是否接收到正确的信号,以及是否对继电器85号引脚正常输出信号。
3. 若上述检查无误,建议进一步检测电脑版是否存在故障,如芯片损坏等。
根据这些检查结果,可进一步判断问题所在并进行相应的维修或更换部件。如有需要,可联系专业维修人员进行深入诊断与修复。
针对现代御祥车型空调压缩机不工作的问题,已经确认风扇正常运转、恒温开关有电、高压开关有5V电,且保险丝继电器良好。诊断结果为继电器不工作,其中85号线没有信号。
建议检查以下几点:
1. 检查85号线的连接是否松动或断路,确保其与电脑版连接正常。
2. 检查电脑版是否有输出信号到继电器85号线,可以通过测试工具或万用表进行测量。
3. 若上述正常,可能需要进一步检查空调控制模块是否工作正常,以及是否有其他电路故障导致继电器无法正常工作。
建议结合专业诊断工具和技术进行深度排查,以确保问题得到准确诊断与解决。
GMT+8, 15-5-2026 20:27 , Processed in 0.371845 second(s), 47 queries .
