  • 2026查看
  • 10回复
[检测机构] 台架试验发动机启动故障
发表于 7-4-2014 13:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机台架线束改线完成后在台架上有点火和喷油,58齿信号正常,诊断仪显示没有故障码,但是就是不能启动。在寻找无法启动原因?     因为搭铁线有小车电器转接箱接出,搭铁线过细会不会影响发动机启动呢?请各位大师指点啊?加急!!!!
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 7-4-2014 19:36:58 | 显示全部楼层
    搭铁线过细,肯定会影响的
    关键问题以前是不是可以点火,然后现在不能了,可以根据变化点去找原因
    擦汗
    6-2-2018 19:53
    发表于 8-4-2014 19:58:32 | 显示全部楼层
    之前遇见过,没空气,查了半天才查到
    发表于 9-4-2014 11:20:40 | 显示全部楼层
    也有可能台架被急停了
    发表于 13-4-2014 07:04:30 | 显示全部楼层
    兄弟, 打铁变为小线,而且还是转接, 整个启动回路阻抗变大了,所以启动不了
    发表于 26-4-2014 10:47:54 | 显示全部楼层
    是起动机启动还是测功机反拖?
     楼主| 发表于 26-4-2014 23:08:04 | 显示全部楼层
    DHEC 发表于 7-4-2014 19:36
    搭铁线过细,肯定会影响的
    前辈!  以前可以点火,以后请多多指教
    难过
    5-3-2018 16:01
    发表于 28-4-2014 08:16:51 | 显示全部楼层
    wangjian10029 发表于 26-4-2014 23:08
    前辈!  以前可以点火,以后请多多指教
    关键是找到问题没?
    发表于 13-5-2014 22:17:44 | 显示全部楼层
    一 没有达到启动转速  检查一下启动线路   二如果达到启动转速不着车 看看气路 油路
    发表于 25-7-2014 15:11:47 来自手机 | 显示全部楼层
    看看线束上的保险有没有烧坏
    发表于 21-10-2014 15:45:07 | 显示全部楼层
    你好,搭铁线过细会导致启动不了的,这个故障我在台架上遇到过。更换较粗的搭铁线可以解决问题,你可以排查一下。
    GMT+8, 3-5-2026 12:13 , Processed in 0.411879 second(s), 45 queries .
