  • 1677查看
  • 7回复
冷却风扇匹配相关问题
发表于 8-4-2014 15:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇如何匹配最好,不能按照额定功率点发动机水套散热量来计算吧,这个算出来结果很大,风量一万多,这个风扇肯定达不到呀,那实际应该按照什么工况点来计算呢?请教各位大侠,谢谢!
 楼主| 发表于 8-4-2014 15:35:32 | 显示全部楼层
电子扇和硅油扇匹配,有什么不一样的考虑吗
发表于 28-4-2014 00:44:17 | 显示全部楼层
PM我发点资料给你
发表于 14-6-2014 20:34:08 | 显示全部楼层
目前综合考虑感觉采用车速50,3档(轿车)来确定风扇的风流要求,最重要的是考虑车速的影响。一般汽车高速行驶时,冷却液温度并不是很高,因为车速很高,散热器风量大,反而是低速大负荷时冷却液温度高。
发表于 17-6-2014 16:05:42 | 显示全部楼层
不能简单的按照发动机冷却量来计算
发表于 2-8-2014 16:32:17 | 显示全部楼层
风扇太小了 要加 大风
    发表于 17-9-2014 16:47:14 | 显示全部楼层
    这个算出来的一万多风量是你在什么样的工况下得到的,是要减去你计算工况下外界进风量。一般情况可以采用最大功率工况计算,最大扭矩工况校核。
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 13-1-2015 23:50:09 | 显示全部楼层
    求指导自然进风量与电子扇补偿风量在不同工况下的大致关系,应该不是1+1=2吧?额定功率一般是本声明工况啊?平路高速120?
    GMT+8, 30-3-2026 08:34 , Processed in 0.430954 second(s), 37 queries .
