  • 3207查看
  • 18回复
顶盖起筋模态为什么会降低?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 9-4-2014 00:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,大家对这个问题有什么见解没,望大神赐教。
    发表于 9-4-2014 13:59:43 | 显示全部楼层
    加筋后,正常就是会降低频率的啊!这有啥不对吗?
    发表于 9-4-2014 20:27:12 | 显示全部楼层
    因为刚度增加了吧。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 10-4-2014 08:30:49 | 显示全部楼层
    现象是这样的,但有什么理论可以解析这样的现象没?我看了些经典薄板理论,按照上面的公式,筋条高了,模态也会升高。第二个问题是筋条高度是多少才能保证模态呢?
    发表于 6-5-2014 20:51:00 | 显示全部楼层
    物体的固有频率跟质量和刚度有关,正常刚度K增大的时候,固有频率越高,但是如果质量同时增加过多就会抵消刚度对固有频率的增加,甚至是降低固有频率
    发表于 6-5-2014 20:53:47 | 显示全部楼层
    具体可以参见振动力学相关理论
  • 签到天数: 10 天
    发表于 7-5-2014 08:22:58 | 显示全部楼层
    我感觉你们讨论的是弹性模态,但忽略了刚性模态。你修改产品结构,意在提升弹性模态,但也会也会提升刚性模态。从结果看前几阶降低了,但实际是刚性模态提升的结果。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 8-5-2014 08:52:13 | 显示全部楼层
    关于顶棚的局部模态,要看你关注的是什么模态,对于起筋确实会提高顶棚刚度,但要看你加筋的形式和方向,如果对于顶棚的一弯和一扭你的筋加错方向就会导致模态频率降低。而且筋的长度也是有要求的,筋不宜过长。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 16-5-2014 00:14:21 | 显示全部楼层
    求过程 发表于 7-5-2014 08:22
    我感觉你们讨论的是弹性模态,但忽略了刚性模态。你修改产品结构,意在提升弹性模态,但也会也会提升刚性模 ...
    照这种说法,起筋是增加结构的刚性模态,那刚性模态和什么因素有关呢?什么导致刚性模态提升呢?
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 16-5-2014 00:16:22 | 显示全部楼层
    sfq 发表于 8-5-2014 08:52
    关于顶棚的局部模态,要看你关注的是什么模态,对于起筋确实会提高顶棚刚度,但要看你加筋的形式和方向,如 ...
    顶盖的刚度提升了,质量没变。根据单自由度理论模态是升高的,为什么还会和形式和方向有关呢?如果和形式和方向有关,那么该如何确定形式和方向才能让模态升高呢?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 16-5-2014 11:25:01 | 显示全部楼层
    pannenggui88 发表于 16-5-2014 00:16
    顶盖的刚度提升了,质量没变。根据单自由度理论模态是升高的,为什么还会和形式和方向有关呢?如果和形式 ...
    确定你的顶棚的模态振型,观察弯曲和扭转的形式,确定加筋是横向还是纵向,一般是纵向加筋,加筋不宜过长
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 17-5-2014 02:32:30 | 显示全部楼层
    我尝试过加纵向筋条,但结果是模态降低,分析了很错车型顶盖都是如此。不知道筋条长度多少合适,这个长度的根据是什么?
    发表于 15-6-2014 19:49:57 | 显示全部楼层
    顶盖加筋,顶盖模态降低是正常现象。你加筋的意图是提高顶盖的刚度,从而提高其固有频率。但是,由于顶盖模态的阵型以及顶盖的结构形式(类似长方形平板),你顶盖加的横向筋以及纵向筋类似于碰撞领域的引导槽,在顶盖模态的阵型下,筋是顺着阵型的,其实这是在减弱刚度(碰撞的引导槽筋就是减弱刚度),从而导致模态降低。   另外,对于加筋,不是随便加什么筋都是提高刚度的,一定要注意其模态阵型或者变形趋势,筋要抑制其变形,这样才能提高刚度,不然会有反向效果。     还有,大多车型的顶盖筋结构并不是因为模态,而是造型的原因。
    希望我的答复能够帮到你
    发表于 15-6-2014 19:55:14 | 显示全部楼层
    另外 你可以尝试一下交叉筋,类似应该国旗的米子筋,看能否提高刚度。当然,这肯定不能应用于工程实际,太丑了,只是尝试一下筋的类型对模态的影响
    发表于 17-6-2014 13:58:03 | 显示全部楼层
    有些车型不加筋,加DVD板,加了劲DVD板就能难装配了
    GMT+8, 3-5-2026 08:56 , Processed in 0.458020 second(s), 48 queries .
