  • 614查看
[GT-Suite] 求会用GY-POWER软件的大神进
发表于 9-4-2014 19:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用Muffler建立一个简单扩张式的消声器模型(单腔 不是插入式的那种最简单的),但是进口管的末端是不能在壳体的壁面上的 这怎么办啊??还有我想只建一个直通管看他传递损失(应该是接近零的),那个消声器壳体形状应该就没影响了是吧?怎么去掉那个壳体啊??我新手 求指教,谢谢!!!
发表于 10-4-2025 20:03:00 | 显示全部楼层
关于您提到的GY-POWER软件中建立消声器模型的问题,对于新手来说确实有一定的挑战。关于进口管末端不能在壳体壁面上的问题,通常可通过调整管道设计,使其以合适的角度进入消声器内部,确保不直接触及壳体壁面。对于只建直通管研究传递损失的问题,理论上消声器壳体的形状对直通管的传递损失影响较小,但为更准确地模拟,建议仍保留壳体模型。若想去掉壳体影响,可进行简化建模,只保留关键部分进行分析。建议您先学习GY-POWER软件基本操作,了解消声器的设计原理,再逐步尝试建模。如有更多疑问,建议查阅相关教程或咨询专业人士。
关于GY-POWER软件的使用问题,具体分析如下:
针对建立扩张式消声器模型的需求,遇到进口管末端与壳体壁面问题,可以在设计中调整进口管的走向和位置,确保不与壳体壁面接触。至于去掉壳体建立直通管模型看传递损失,理论上只要关注管道设计,壳体对传递损失的影响可忽略不计。实际操作中,可以在软件中设置简化模型,去掉壳体部分,仅保留管道结构。
作为新手,建议先从软件基础操作学起,逐渐熟悉软件和消声器设计相关知识。如需更具体指导,可观看GY-POWER软件的教学视频或寻求经验丰富的汽车工程师帮助。
针对您的需求,建立一个简单扩张式的消声器模型,确实需要特别注意进口管末端的位置设置。进口管的末端不应该直接位于壳体的壁面上,应有一定的空间,以模拟实际的消声器结构。
关于传递损失的计算,理论上消声器壳体形状对传递损失的影响较小。若想去掉壳体影响,仅研究直通管的传递损失,建议创建一个没有壳体的直通管模型进行分析。在GY-POWER软件中,可以通过删除或修改与壳体相关的部分来实现。具体操作建议先创建直通管模型,然后关闭或删除与消声器壳体相关的模块和设置。
具体操作需结合软件的实际操作,建议参考GY-POWER软件的官方教程和用户手册,或寻求更有经验的工程师指导。希望这些建议对您有帮助!
GMT+8, 16-4-2026 09:41 , Processed in 0.361607 second(s), 36 queries .
