  • 2195查看
[燃烧与排放] 求大师讲解柴油机用电子节温器对排放和油耗的影响?
发表于 13-4-2014 20:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在公司要在柴油机上安装电子节温器,说是为了降低油耗,但实际试验中,通过电子节温器把水温保持在93度左右时,油耗是减少了(但不明显),但排放(NOx)超标了。现在很矛盾,有利就有弊,希望有经验的大师给讲解一下,小弟不胜感激。
发表于 14-4-2014 20:40:44 | 显示全部楼层
我有以下几个问题:
1.“电子节温器保持在93左右“的意思是不是”在93的时候电子节温器是最大开度“?
2 .如果第一个问题的答案是肯定的,是不是原来机械式节温器在93的时候也是最大开度?
3.机械式的节温器的开闭是由节温器所处位置的冷却液温度决定的,而对电子节温器,个人的感觉是节温器接收ECU温度信号自调节开度或者ECU通过冷却液温度信号直接控制节温器开度,因此采集冷却液温度信号的位置是否发生了改变(电子和机械的相比:机械的就是节温器的安装位置,电子的是温度传感器的安装位置)
4.一般来讲,电子节温器的瞬态响应要好于机械式的,而且机械式的升程和回程也是不一样的,我没有接触过电子节温器,感觉上应该没有升程和回程的差异。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 14-4-2014 20:42:32 | 显示全部楼层
补充一下,由于我对发动机燃烧不怎么懂,所以对楼主说的油耗下降,NO排放升高的原因表示一窍不通。。。
 楼主| 发表于 18-4-2014 23:31:59 | 显示全部楼层
vanlio 发表于 14-4-2014 20:40
我有以下几个问题:
2  ...
电子节温器也是蜡饱式的,只是蜡饱的融化温度更高,里面有电热丝.在没有电的情况下好像是93度开启,100度是全开,ECU可以控制电子节温器里的电热丝,根据设定水温给节温器加点,会提前开启。例如:你将发动机目标温度设为93度,在90度左右时ECU会给电子节温器加电让其提前开启,防止温度过高,若水温降低到低于93度时,ECU就不在给节温器加电,让其关闭,使水温快速升高至93度左右,提高发动机水温降低运行阻力,起到节油效果。普通节温器在75度就开启。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
发表于 22-4-2014 23:01:02 | 显示全部楼层
今天去车展碰见博格华纳的电加热节温器,我从他们了解到的是,电加热可以缩短暖机时间。
从你描述的来看,90°节温器开启确实比95°开启能缩短暖机时间,发动机怠速暖机喷油会根据水温加农,越低加浓越多,由此看,暖机怠速时可以省油。
至于NOx,主要三个方面:富氧,高温(1600℃以上),反应时间
电加热节温器你可以从富氧和高温这两方面想想。
至于说利弊,看你的初始目的是什么。省油和NOx的排放你更想要哪个(缩短暖机时间应该也能减少HC、CO的排放),还有就是成本是个很重要的问题......
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 24-4-2014 22:23:54 | 显示全部楼层
    你确定是由于加电子节温器导致的NOX高?
    我们公司的车为降油耗也加电子节温器,但是没有出现这个。不过是汽油机!
     楼主| 发表于 26-4-2014 21:46:21 | 显示全部楼层
    我们公司的车为降油耗也加电子节温器,但是没有出现这个。不过是汽 ...
    NOx升高是应为水温升高了,以前用普通节温器时做NEDC循环最高温度才83度,现在装电子节温器后要把水温保持在93度,水温高了NOx就会上升,后来改了数据把NOx降了下来,但没怎么省油。汽油机是的过量空气系数保持在1左右,NOx很少,几乎不用考虑的。柴油机是稀薄燃烧,做排放主要是将NOx和颗粒。
    GMT+8, 16-6-2026 07:24 , Processed in 0.368153 second(s), 40 queries .
