  • 1006查看
汽车变速器设计
发表于 17-4-2014 20:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
   汽车传动系是汽车的核心组成部分。其任务是调节、变换发动机的性能,将动力有效而经济地传至驱动车轮,以满足汽车的使用要求。变速器是完成传动系任务的重要部件,也是决定整车性能的主要部件之一。变速器的结构要求对汽车的动力性、燃料经济性、换档操纵的可靠性与轻便性、传动平稳性与效率等都有直接的影响。随着汽车工业的发展,轿车变速器的设计趋势是增大其传递功率与重量之比,并要求其具有更小的尺寸和良好的性能。在汽车变速器的设计工作开始之前,首先要根据变速器运用的实际场合来对一些主要参数做出选择。主要参数包括中心距、变速器轴向尺寸、轴的直径、齿轮参数、各档齿轮的齿数等。
   变速器的基本设计要求:保证汽车有必要的动力性和经济性;设置空档,用来切断发动机动力向驱动轮的传输;设置倒档,使汽车能倒退行驶;换档迅速、省力、方便;工作可靠,汽车行驶过程中,变速器不得有跳档、乱档,以及换档冲击等现象出现;工作效率高,噪声小;结构简单、方案合理;在满载及冲击载荷条件下,使用寿命长;除此之外,变速器还应当满足轮廓尺寸和质量小、制造成本低、维修方便等要求1.2设计初始数据:(方案三)
   学号:16;
   最高车速:=90+2*(16-15)=92Km/h;
   发动机功率:=108+(16-15)=109KW;
   最大功率转速;=3300r/min;
   转矩:=410+5*(16-15)=415Nm;
   最大转矩转速:nT=1900r/min;
    总质量:ma=9320+50(16-15)=9370Kg;
   车轮:9.00-20;  r≈R=484.68mm
1.2传动路线图:
                           图1.1变速器传动路线图
1.3变速器各挡传动比的确定
   初选传动比:
   设五挡为直接挡,则=1
         = 0.377
   式中: —最高车速
           —发动机最大功率转速
            —车轮半径
          —变速器最小传动比
            —主减速器传动比。
金琪皓装配图.dwg
188.31 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 积分 -1
金琪皓 轴.dwg
120.06 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 积分 -1
GMT+8, 20-6-2026 23:22 , Processed in 0.487195 second(s), 40 queries .
