  • 683查看
[求助] 在排气系统中,为了计算排气管壁温,排气系统与排气孔绝热
    发表于 21-4-2014 17:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Each pipe and flowsplit in the exhaust system calls a Wall Temperature Solver Object for the calculation of exhaust system wall temperatures (described in Tutorial 2). For this reason the exhaust system needsto be isolated from the exhaust ports, which have constant imposed wall temperature. 问什么要绝热呢?
    发表于 10-4-2025 13:42:08 | 显示全部楼层
    作为一名汽车工程师,针对您提供的关于排气系统的问题,我给出以下专业的回复:在排气系统中,为准确计算排气管壁温,需为每个管道和分流处设置壁温求解器对象。为达成此目的,排气系统需与排气孔进行隔热处理。这是因为排气孔具有恒定的热作用,如不进行隔热,将影响排气管壁温的准确计算。因此,采取有效的隔热措施是必要的。
    发表于 10-4-2025 13:42:05 | 显示全部楼层
    作为汽车工程师,我明白在排气系统中计算排气管壁温的重要性。为确保准确性,排气系统与排气孔必须绝热。每个管道和流分支都需要调用壁温求解器对象来计算排气系统壁温(如教程2所述)。因此,为了确保计算的有效性和准确性,必须将排气系统与具有恒定影响的排气孔隔离。这是保证车辆性能和安全的必要步骤。
    发表于 10-4-2025 13:42:02 | 显示全部楼层
    在汽车排气系统中,计算排气管壁温度是一项重要任务。为确保准确性,每个管道和流分隔都需要使用壁温求解器对象进行计算(如教程2所述)。为此,需要将排气系统与排气孔进行隔热处理。排气孔具有恒定的热作用,若不与排气系统隔离,将影响壁温计算的准确性。因此,在设计和运行过程中,必须确保排气系统与排气孔之间的良好隔热,以得到准确的管壁温度数据。
    发表于 10-4-2025 13:42:07 | 显示全部楼层
    作为汽车工程师,我明白在排气系统中计算排气管壁温的重要性。为确保准确性,排气系统与排气孔必须绝热。每个管道和流分部都需要调用壁温求解器对象来计算排气系统壁温(如教程2所述)。因此,排气系统需与排气孔隔离,以避免恒定强制的影响。这样,我们才能确保排气系统的高效运行和车辆性能的优化。
    作为汽车工程师,针对您所提到的排气系统问题,我了解到在计算排气管壁温时,确实需要确保排气系统与排气孔保持绝热状态。每个管道和流量分流处都需要使用壁温求解器对象来计算排气系统壁温。为确保准确性,我们必须对排气系统进行隔热处理,避免其与具有恒定影响的排气孔之间的热交换。这样可以确保测试结果的精确性并优化产品设计。因此,在设计和制造过程中,应采取相应的隔热措施。
    作为汽车工程师,我明白在排气系统中计算排气管壁温的重要性。为确保准确性,排气系统与排气孔必须绝热。每个管道和流分部都需要调用壁温求解器对象来计算排气系统壁温(如教程2所述)。因此,排气系统需与排气孔隔离,以免受到恒定影响的干扰。这样的设计能够确保壁温计算的准确性,提升排气系统的性能与安全性。
    发表于 10-4-2025 13:42:06 | 显示全部楼层
    作为一名汽车工程师,针对您提供的关于排气系统的问题,以下是我的专业回复:
    在排气系统中,为准确计算排气管壁温,每个管道和分流处都需要使用壁温求解器对象。为确保计算准确性,排气系统需与排气孔实现绝热。这是因为排气孔具有恒定的热量影响,若不与排气系统隔离,将影响管壁温计算的准确性。为实现绝热效果,通常采取隔热材料对排气系统进行包裹。这样,既能保证计算的准确性,也能确保车辆性能的稳定和安全。
    希望以上回复能够满足您的需求。如有更多问题,欢迎继续咨询。
    发表于 10-4-2025 13:42:03 | 显示全部楼层
    作为一名汽车工程师,针对您提供的关于排气系统的问题,回应如下:
    在排气系统中,为准确计算排气管壁温,针对每一管道与分流道均需要采用壁温求解器对象。为确保计算准确性,排气系统需与排气孔进行隔热处理。排气孔处由于存在恒定影响因素,会对壁温计算造成干扰。为此,我们在设计和优化排气系统时,会特别注意这一点的处理,确保系统性能达到最佳状态。
    GMT+8, 16-4-2026 09:39 , Processed in 0.395811 second(s), 41 queries .
