  • 2717查看
  • 11回复
有关涡轮增压器的问题、、
发表于 22-4-2014 02:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问可变截面涡轮增压器VGT跟可变喷嘴涡轮增压器VNT有什么不同?
    19-6-2015 19:20
    发表于 23-6-2014 23:24:48 | 显示全部楼层
    nickyfly 发表于 19-5-2014 15:57
    VGT,VNT,VTG分别是HOLSET,HONEYWELL和BORGWARNER三个公司对自己公司开发的可变界面增压器的代表性叫法,其 ...
    嗯,holset的VGT技术方案的可靠性相对较好些。因为它的叶片是固定不动的,只是整体做轴向运动。VNT的故障会高些,因为这些叶片都在摆动,如果一个叶片坏了,整体效果就很差了。同时摆动的叶片还容易发生卡死的现象。
    回复 支持 0 反对 1
    发表于 16-5-2014 12:43:01 | 显示全部楼层
    坐等大神出现
    发表于 17-5-2014 22:34:57 | 显示全部楼层
    很好的网站,很有用处,能学习到很多很多有用的东西。。。。
    发表于 19-5-2014 15:57:39 | 显示全部楼层
    VGT,VNT,VTG分别是HOLSET,HONEYWELL和BORGWARNER三个公司对自己公司开发的可变界面增压器的代表性叫法,其中HOLSET的VGT技术又和后面两种技术有一定差异,前者是通过轴向移动固定的喷嘴环来影响涡轮机的流通特性,后两者技术基本一致,都是通过分布在调整喷嘴环叶片开度来影响。
    发表于 15-7-2014 21:07:04 | 显示全部楼层
    VNT一般适用于小排量发动机用增压器(四缸机),VGT相对来说适合大排量发动机用增压器(六缸机),两种内部结构及改变喷嘴大小方式不一样。
    发表于 17-8-2014 17:02:02 | 显示全部楼层
    叫法不一样 其实是一样 的
  • 签到天数: 13 天
    发表于 25-8-2014 16:10:32 | 显示全部楼层
    好好学学 学学
    发表于 10-3-2017 06:49:37 | 显示全部楼层
      好好学习,  天天向上
  • 签到天数: 8 天
    发表于 28-3-2017 14:07:01 | 显示全部楼层
    jsdx1980 发表于 23-6-2014 23:24
    嗯,holset的VGT技术方案的可靠性相对较好些。因为它的叶片是固定不动的,只是整体做轴向运动。VNT的故障 ...
    从长城哈弗绿静发动机装车的情况来看,情况恰恰相反,装备博格华纳的VGT故障率较高,后期改为霍尼韦尔的VNT后可靠性提高了,VNT的低转性能好,VGT高转性能好。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 13-4-2017 16:09:44 | 显示全部楼层
    VNT_摆动叶片式的机械结构
    每个叶片1到2个枢轴
    每个叶片都与摇臂连接
    摇臂通过…统一移动:
    与带槽的环啮合的摇臂(联信)
    连接到同一格环(图示,MHI)或这些链接组成一个链(IHI)
    较小的空气动力学复合
    问题:
    粘连(叶片移动不顺畅)
    间隙
    叶片的摆动
    可靠性?
    装配
  • 签到天数: 7 天
    发表于 13-4-2017 16:10:41 | 显示全部楼层
    VGT_移动喷嘴环式的机械结构
    较少的移动件
    集成一体的喷嘴环
    喷嘴由两个T形连杆支撑并移动
    较少的潜在磨损点
    有些带润滑
    较高的开启力
    问题:
    昂贵的材料
    喷嘴的振动
    GMT+8, 23-3-2026 23:32 , Processed in 0.489222 second(s), 44 queries .
