  • 1985查看
  • 8回复
[车身电子] 仪表自动找零点是什么原理?
发表于 22-4-2014 10:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人在主机厂的电装部门工作,一天主管领导问我,当关掉汽车上所有的用电设备后,很多时候仪表是停在仪表零点以下的(因我们厂车比较低端仪表掉电后很多都会停在零点以下),当给汽车上电的时候回自动回到零点,在汽车仪表上这是什么原理?
    还有一个问题,比如在汽车速度表上,我们实验的时候给仪表一个50KM/h的信号,然后突然断开仪表的速度输入信号,及电源。指针就会停在50km/h的刻度上,不管我们如何抖动指针不会左右抖动,这是什么原理?为什么不会抖动,一直停在50km/h这个位置?有人能知道原理吗?
 楼主| 发表于 22-4-2014 13:24:48 | 显示全部楼层
这么久都没人,自己把沙发占了。
 楼主| 发表于 26-4-2014 11:16:31 | 显示全部楼层
板凳也占了。一般的汽车仪表归零原理,是个什么情况,没人知道吗?
  • 签到天数: 14 天
    发表于 5-5-2014 09:27:12 | 显示全部楼层
    步进电机上电有个复位过程,这个复位过程是由软件实现的
    发表于 5-5-2014 09:43:50 | 显示全部楼层
    如果实在回不来那你搞个限位开关用复位弹簧拉回来,另一个就是楼上说的你们程序写的不咋的,没写掉电让电机反转回位的内容。
    发表于 31-5-2014 07:28:16 | 显示全部楼层
    很多产品要有自学习的功能。
    发表于 5-6-2014 21:57:48 | 显示全部楼层
    现在大部分仪表指针是用步进电机驱动。仪表上电后会将指针归零,如果当前指针不为零会强制会到零点。
    零点位置一般是步进电机指针的堵死位置,到这点后步进电机指针就会堵死,线圈的电流会变大,这是控制器就会认为仪表会到零点了,停止归零步骤。
    发表于 10-10-2014 14:16:25 | 显示全部楼层
    仅针对步进马达仪表:
    1. 指针马达有两个“零点”,一个是用于限制指针运动的“物理零点”,指针会被阻停在该位置不能继续向下运动;另一个是对应表盘上的数值“0”的“指示零点”,它其实是可以通过标定来修改的
    2. 楼主说描述的归零,其实是一个指针从“物理零点“到”指示零点“的过程,实现也很简单,通过前期的测试,计算出指针从物理零点到指示零点所需的步进步数n,每次上电时软件就让步进马达转动n步。
    3. 指针不抖动的原因是因为步进马达把它卡住了,估计仪表设计的时候未考虑断电复位,但也不影响使用,再次上电的时候会有“找零”动作让指针回到零位
    4. “找零”一般分为ZPD和机械式,可自行百度了解~
    GMT+8, 16-4-2026 20:57 , Processed in 0.543623 second(s), 40 queries .
