  • 964查看
汽车基本知识贴——汽车悬架
发表于 22-4-2014 13:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一篇《汽车悬架》
如果说轮胎是汽车的脚,那么悬架就是汽车的腿,因为它连接了车身和轮胎,正如腿一样连接脚和人的身体。正如人的腿有长短有粗细一样,汽车悬架也有万千形态。
首选解释关于独立于非独立悬挂。
非独立悬挂结构简单、生产成本低、强度高、保养容易、行车中定位变化小,但由于其舒适性及操纵稳定性都很一般,所以在现代轿车中正在慢慢被非独立悬挂取代,目前多用在货车和大客车上以及低端轿车车型中。独立悬挂的优点是:质量轻,有效减少车身冲击,提高了车轮的地面附着力;改善汽车的舒适性;可以使发动机位置降低,左右车轮单独跳动,互不相干,能减小车身的倾斜和震动。不过,独立悬挂系统存在着结构复杂、成本高、维修不便的缺点。
【一】麦弗逊式悬挂--应用最广泛的悬挂
发明者Mcpherson是是美国伊利诺斯州人,大学毕业后从事航空发动机研究,1924年加入通用汽车,30年代以他为总设计师的团队着力研发一款雪弗兰小型车,Mcpherson 一改当时盛行的板簧与扭杆弹簧的前悬架方式,创造性地将减振器和螺旋弹簧组合在一起,装在前轴上,可是当时这款车并没有最终量产。不久后Mcpherson跳槽到福特,1950年福特在英国的子公司生产的两款车,是世界上首次使用麦弗逊悬挂的商品车。麦弗逊悬挂由于构造简单,性能优越的缘故,被誉为汽车史上的经典设计之一。
这是一种利用减震器为车轮定位用支柱的悬挂形式,支柱上部由橡胶绝缘体固定于车身,支柱下部用连杆连结以定位,避震器为筒型,装在支柱内部。支柱可在导管内上下滑动,最大优点为构造简单,占位置小,前轮之后倾角不会因车轮的跳动而改变,另外在才之外的悬挂,外倾角方向的定位需要上臂,牺牲空间,麦弗逊悬挂由于减震筒兼顾了上臂的功能,可增大车室空间,在发动机横置的前置前驱车因布置空间无余地的情况下,此优点就显得特别重要;缺点为行驶不平路面时,车轮易自动转向,原因是,当受到剧烈冲击时,滑柱易造成弯曲,因而影响转向性能。
虽然麦弗逊式悬挂系统并不是技术含量最高的悬挂系统结构,但它仍是一种经久耐用的独立悬挂系统,具有很强的道路适应能力。目前被广泛应用于国内外大部分车型上。
【二】拖曳臂式悬挂
专为后轮设计的悬挂,以支臂结合车轴前方的车身部主轴与车轴,其中车身部主轴的旋转轴垂直于车身中心线者,亦即直向后方,拖曳臂式的结构为车身部的主轴直接结合于车身,然后将主轴结合于悬挂系统,再将此构件安装于车身,弹簧与避震器通常是分开安装或是构成一体,直立安装于车轴附近。悬挂本身的运动,支臂以垂直车身中心线的轴,亦即平行于车轴的轴为中心进行运动,车轴不倾斜于车身,在任一上下运动位置,车轴平行于车身,对车身外倾角变化为零。其最大的优点乃在于左右两轮的空间较大,而且车身的外倾角没有变化,避震器不发生弯曲应力,所以摩擦小,当刹车时除了车头较重会往下沉外,拖曳臂的后轮也会往下沉平衡车身,而其缺点是无法提供精准的几何控制。
【三】多连杆式悬挂
多连杆式悬挂系统是由3-5根杆件组合起来控制车轮的位置变化的悬挂系统。能使车轮绕着与汽车纵轴线成一定角度的轴线内摆动,是横臂式和纵臂式的折衷方案,适当地选择摆臂轴线与汽车纵轴线所成的夹角,可不同程度地获得横臂式与纵臂式悬挂系统的优点,能满足不同的使用性能要求。多连杆式悬挂系统的主要优点是:车轮跳动时轮距和前束的变化很小,不管汽车是在驱动、制动状态都可以按司机的意图进行平稳地转向,其不足之处是汽车高速时有轴摆动现象。
多连杆式悬挂不仅可以保证拥有一定的舒适性,而且由于连杆较多,可以使车轮和地面尽最大可能保持垂直,尽最大可能减小车身的倾斜。最大可能维持轮胎的贴地性。其操控性能和双叉臂式悬挂难分伯仲,高档轿车由于空间充裕、且注重舒适性能和操控稳定性,所以大多使用多连杆悬挂,可以说多连杆悬挂是高档轿车的绝佳搭档,多连杆式后悬挂是现代汽车追求舒适性大潮下的一个必然趋势。
发表于 22-4-2014 21:21:22 | 显示全部楼层
赞!!!!!
发表于 22-4-2014 22:26:23 | 显示全部楼层
没有图,看着不是很明白
发表于 7-5-2014 17:47:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,赚积分
发表于 7-5-2014 18:37:20 | 显示全部楼层
不错,还可以加点
GMT+8, 17-5-2026 11:56 , Processed in 0.437038 second(s), 39 queries .
