  • 2177查看
大众整车AUDIT标准
    发表于 23-4-2014 14:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    整 车AUDIT缺 陷 类 型 评 定 准 则
    A                 声 音
                     过 大 的 音 量, 不 正 常 的 声 音 或 干 扰 性 的 噪 音。
    AD                行 驶 噪 音
                    行驶噪音
    ADA                 行 驶 噪 音
                     所 有 由 行 驶 引 起 的 噪 音。
             描 述         区 域         分 值
    X        -   引 起 恼 怒 的 行 驶 噪 音        0        90
    S        -   尖 锐 刺 耳 的 刹 车 声
    -   严 重 的 传 动-/ 行 驶 噪 音( 轰 隆 声, 隆 隆 声)
    -   好 路 面 上 显著 的 噪 音
    -   空 腔 内 杂 物 的 响 声
    0
    60
    M        -        坏 路 面 上明显 的 噪 音
    -        好 路 面 上 的 噪 音
    -        传 动-/ 行 驶 噪 音( 轰 隆 声, 隆 隆 声)        0        40
    L        -        坏 路 面 上 的 噪 音
    -        空 腔 内 水 摇 晃 的 声 音        0        20
    AM                操作-,运行噪音
                    操作-,运行噪音
    AMA                 操 作-, 运 行 噪 音
                      一 个 零 件 或 总 成 在 操 作 时 或 在 某 状 态 下 出 现 的 噪 音
             描 述         区 域         分 值
    S        -         严 重 的,  干 扰 性 的 噪 音        0        60
    M        -         干 扰 性 的 噪 音, 如 雨 刷 操 作 噪 音
    -         关 闭 车 门 时,  打 开 的 车 门 玻 璃 的 明 显 颤 音        0        40
    L        -         偶 尔 出 现 的 噪 音
    -        盖/车门开/关噪音        0        20
    AW                风噪音
                    风噪音
    AWA                 风 噪 音
                    由 于 行 车 气 流 产 生 的 噪 音
                    不能与配合性“S”同时评为缺陷
             描 述         区 域         分 值
    S        -          持 续 的, 严 重 的 噪 音
    -         低于80km/h出现的风噪音        0        60
    M        -          持 续 的, 轻 微 的 噪 音        0        40
    L        -          偶 尔 出 现 的 噪 音        0        20
    C                连 接
                    连 接 件 的 固 定 或 外 观 方 面 的 缺 陷。
    CC                压合
                    连接件的压合及外观方面的缺陷
    CCF                压合
                    压合过程中产生的缺陷
             描 述         区 域         分 值
    M        -         压合部位部分地张开,距离太大,明显的偏差        2        40
    L        -          压合走向不均匀        2        10
    CG                粘接
                    连接件的粘接或外观方面的缺陷
    CGA                粘 接
                    两 件 物 体 借 助 粘 接 材 料 进 行 连 接。 它 们 可 以 连 接 钣 金 件, 塑 料 件, 或 其 它 物 体。
             描 述         区 域         分 值
    M        -          粘 接 不完整/部分缺        0        40
    L        -          不 良 的 操 作(粘 接 物 受 挤 压 )        0        10
    CL                激光焊缝
                    零件通过激光焊进行连接的走向,连接或外观方面的缺陷
    CLI                激光焊缺
                    激光焊缝缺
             描 述         区 域         分 值
    X        -          车身上的激光焊缝缺,没有或部分没有连接        0        200
    S        -          压合件上的激光焊缺或部分缺
    -          个位置激光焊焊穿        0        70
    CLP                激光焊缝不良
                    加工过程中产生的不均匀或在冷却后产生的细孔。
             描 述         区 域         分 值
    M        -         损害外观
    -        明显的不均匀
    -        明显的细孔        0        40
    L        -        不均匀
    -        单个的小细孔        0        10
    CM                  激光焊
                            描述通过激光(没有界质)连接的件的走向、连接或外观的缺陷。
    CMI                激光焊缺
                            激光焊有漏点或完全缺。
             描 述         区 域         分 值
    S        -         激光焊缺(冲压件)        0        70
    CMP               激光焊不清洁
    由于加工过程中或冷却后产生的不规则。
             描 述         区 域         分 值
    M        -         明显的不规则        0        40
    L        -        不规则        0        10
    CO                 定 位
                     指 进 行 插 接 的 零 件 的 牢 固 性 缺 陷。
    COC                 未 放 入 夹 子 中
                    对( 如 软 管 或 电 缆 线 束) 的 活 动 范 围 未 加 以 限 制 固 定 的 缺 陷
             描 述         区 域         分 值
    M        -         零 件 未 放 入 夹 子 中, 而 且 该 零 件 可 能 会 被 周 边 的 零 件 损 伤 ( 影 响 功 能 )        0        40
    L        -         零 件 未 放 入 夹 子 中 ( 影 响 外 观 )        0        10
    CON                 装 配 不 到 位/ 松
                     是 指 一 个 零 件 与 其 它 零 件 装 配 在 一 起 时 的 缺 陷 类 型。
             描 述         区 域         分 值
    M        -     零 件 装 配 不 到 位/ 松        0        40
    L        -         零 件 未 完 全 装 配 到 位( 影响外观)        0        10
    CP                 焊点/焊柱
                     描 述 焊 点 状 态 及 外 观 的 缺 陷 类 型
    CPB                 焊 穿
                     承 载 材 料( 钣 金) 上 有 空 缺 点
             描 述         区 域         分 值
    S        -        在 一 个 件 上 有 多 处 焊 穿 的 焊 点        0        70
    M        -        一 个 焊 穿 的 焊 点         0        40
    CPI                 焊 点( 焊 点 印)
                     每 一 个 规 则 的 焊 点 都 会 产 生 一 个 焊 点 印, 但 是 严 重 的 形 状 上 的 偏 差 以 及 太 深 的 印 则 为 缺 陷
             描 述         区 域         分 值
    M        -        对 外 表 有 严 重 的 影 响
    -        一个或多个焊点明显错位        0        30
    L        -        卷 边 / 毛 刺
    -        印 太 深 / 不 均 匀 的 外 形        0        10
    CPL                焊 柱 松/缺
                    一个应 有 的 焊 柱,T型柱,销子及/或固定件 未 焊 上 或 焊 得 不 牢 固
             描 述         区 域         分 值
    M        -      焊柱缺        0        40
    CR                铆 接, 压 接,连接
                    铆 接, 压 接,连接
    CRA                 铆 接, 压 接,连接,
                     两 个 或 多 个 件 的 紧 固 类 型。 利 用 特 殊 工 具 进 行 连 接( 铆 接, 扭 接, 压 接)。
             描 述         区 域         分 值
    M        -        连 接 松,影响功能        0        40
    L        -        不 良 的 操 作( 影 响 外 观)        0        10
    CS                铜 焊
                    指 由 铜 焊 连 接 的 件 在 走 向, 连 接 或 外 观 方 面 存 在 的 缺 陷
    CSI                铜 焊 缺
                     铜 焊 缺
             描 述         区 域         分 值
    X        -         车身的铜 焊 缺 或部分无连接        0        200
    S        -         压合件铜 焊 缺或部分缺        0        70
    CSP                铜 焊 不良
                    在 铜 焊 过 程 中 产 生 的缺陷 或 冷 却 后 产 生 的 焊 孔
             描 述         区 域         分 值
    M        -        影响外观
    -        明显的不规则,焊孔        0        40
    L        -        不规则的
    -        单个铜焊孔        0        10
    CT                螺 栓 连 接
                    描 述 螺 栓 连 接( 螺 栓, 螺 母) 状 态 的 缺 陷。
                    公 制 螺 栓/ 螺 母= 产 生 额 定 预 应 力
                    自 攻 螺 栓= 确 定 位 置, 固 定 零 件
    CTL                紧 固 件 松/缺
                    螺 栓 或 螺 母 松或缺
             描 述         区 域         分 值
    X        -   安 全 性 的 螺 母/ 螺 栓(条件:整 车 必 须 被 封 存)        0        100
    S        -        功 能 性 的 螺 母/ 螺 栓         0        70
    M        -        多 个 螺 母/ 公 制 螺 栓 中 的 一 个         0        40
    L        -        多 个 自 攻 螺 栓 中 的 一 个         0        20
    CW                焊 缝
                    描 述 焊 缝 状 态 及 外 观 的 缺 陷
    CWI                焊 缝 缺
                    在 焊 缝 部 位 某 点 缺 或 完 全 缺
             描 述         区 域         分 值
    X        -         安全件的焊 缝 缺/无连接         0        100
    S        -         焊 缝 缺
    -        焊缝在多个位置被焊穿        0        70
    CWP                焊缝不良
                    来自焊接过程产生的缺陷或冷却后产生的焊孔
             描 述         区 域         分 值
    M        -        影响外观
    -        明显的缺陷        0        30
    L        -         轻微的不均匀缺陷        0        10
    CWR                焊 渣
                    焊 接 过 程 中 产 生 的 残 渣( 飞 溅, 焊 丝)
             描 述         区 域         分 值
    S        -        边 缘 尖 锐 的 焊 渣- 有 受 伤 的 危 险/有 腐 蚀 的 危 险        0
            40
    M        -        在 焊 接 位 置 存 在 许 多 密 集 排 列 的 焊 接 飞 溅        0        20
    F                功 能
                    零 件 或 总 成 不 能 或 不 能 完 全 实 现 其 应 有 的 功 能
    FA                驱 动 装 置
                    驱 动 装 置( 发 动 机, 变 速 箱, 底 盘) 的 功 能 缺 陷
    FAC                 冷 起 动 状 态
                     发 动 机 在 冷 起 动 状 态 下 的 缺 陷
             描 述         区 域         分 值
    X        -         整 车 起 动 不 了        0        200
    S        -         冷 起 动 状 态 有 缺 陷        0        70
    FAE                黑- 蓝 烟
                    排 气 为 黑 或 蓝 色
             描 述         区 域         分 值
    S        -         排 放 气 体 明 显 变 色        0        70
    M        -         排 放 气 体 变 色        0        40
    FAH                过 热
                    机 组 过 热
             描 述         区 域         分 值
    S        -         严 重 过 热        0        70
    M        -         过 热        0        40
    FAO                跑 偏
                    整 车 行 驶 或 制 动 时 跑 偏
             描 述         区 域         分 值
    S        -         严 重 跑 偏        0        70
    M        -         跑 偏        0        40
    FAP                动 力 不 足
                    整 车 发 动 机( 发 动 机-, 控 制 器 环 境)  输 出 功 率 缺 陷
             描 述         区 域         分 值
    S        -    发 动 机 输 出 功 率 明 显 不 足( 应 急 程 序)        0        70
    M        -        在 加速 情 况 下 有 动 力 不 足 的 反 应
    -        负 荷 变 化 时 有 明 显 的 过 渡        0        40
    FAR                 运 转 不 稳 定, 不 均 匀
                     发 动 机 转 速 波 动 或 者 运 转 不 平 稳
             描 述         区 域         分 值
    S        -    明 显 的 怠 速 不 稳, 发 动 机 运 转 极 度 不 稳        0        70
    M        -        怠 速 不 稳, 发 动 机 运 转 不 稳        0        40
    FAS                 打 滑, 分 离 不 良
                     离 合 器 打 滑 或 分 离 不 良
             描 述         区 域         分 值
    S        -     离 合 器 打 滑,  分 离 不 良        0        70
    FAW                 热-/ 暖 起 动 状 态
                     在 热-/ 暖 发 动 机 状 态 下 整 车 起 动 状 态 的 缺 陷
             描 述         区 域         分 值
    S        -         整 车 起 动 状 态 有 缺 陷        0        70
    FE                 电 气
                     显 示 错 误 或 零 件 有 电 气 缺 陷
    FEF                电 气 功 能
                    电 气 功 能 失 效;电气功能时好时坏(接触不良)
             描 述         区 域         分 值
    X        -   会 导 致 抛 锚 的 功 能 缺 陷        0        200
    S        -        整 车 正 常 运 行 所 需 的 一 般 功 能( 如 座椅,收音机,TV调节器,CD机,空调 )
    -        用 电 器 的 持 续 性 功 能 偶 发 缺 陷
    0
    70
    M        -        附 属 性 功 能( 非 整 车 运 行 所 需), 例 如, 杂 物 箱 灯 或 行 李 箱 灯         0        40
    FEI                显 示 错 误/不显示
                    零 件/ 总 成 显 示 错 误
             描 述         区 域         分 值
    X        -        燃 油 表 显 示 错 误( 显 示 值 比 实 际 油 量 多)        0        100
    S        -        不能或有时不能给出控制        0        70
    M        -        不能或有时不能给出带有指示功能的控制功能
    (例如:预热控制)        0        40
    FER                接 收
                    收 放 机, 导 航, 电 话 的 接 收
             描 述         区 域         分 值
    S        -        接 收 不 到        0        70
    M        -        接 收 受 影 响        0        40
    FH                 操 作 性 缺 陷
                     零 件 操 作 时 出 现 的 缺 陷
    FHH                 操 作 力 太 大
                     零 件 的 运 作 需 要 过 大 的 力 量 或 者 操 作 元 件 发 卡
             描 述         区 域         分 值
    S        -        零件活动不了        0        70
    M        -        操 作 困 难, 夹 紧;
    -        开 或 关 困 难
    -        过紧的操作元件/档位
    -    开-, 闭 力 明 显 太 大(在配 合 性 缺 陷 扣 S 或M  的 情 况 下, 不 能同时 扣 此 缺 陷 程 度)
    -        摇 柄 操 作 力 太 高        0        40
    L        -        操 作 元 件/ 档 位 发 卡
    -     开-, 闭 力 太 大 (与 配 合 性 缺 陷 的 扣 分 情 况 无 关)
    -        头 枕 的 调 节 力 太 高(  几 乎 不 能 活 动)
    0
    20
    FHL                操作-/支撑力太小
                    零件的运动或支撑产生了太小的阻力
             描 述         区 域         分 值
    M        -        脱档
    -        支撑力太小(例如:车门限位器)
    -        头枕调节力太小        0        40
    L        -        零件支撑力太小(例如:烟灰盒)        0        20
    FM                机 械
                    零 件 或 总 成 机 械 方 面 失效的 缺 陷
    FMA                调 整 缺 陷
                    零 件/ 总 成 调 整 不 正 确
             描 述         区 域         分 值
    M        -        零 件 的 调 整 缺 陷( 例 如, 大 灯 调 整 得 太 高/ 低, 雨 刮 臂 工 作 时 敲 打、磕 碰, 方 向 盘 错 位)         0        40
    L        -        雨 刮 臂 位 置 不 正 确( 非 敲 打、磕 碰)        0        20
    FMC                功 能 失 效  开/ 关
                    机 械 性 的 零 件 或 总 成 或 其 偶 尔 的 开 启 和关闭性 能 运 动 受 阻
             描 述         区 域         分 值
    X        -     安 全 性 的 零 件 未 经 控 制 地 开/ 关( 例 如,驾驶员车 门)
    0
    100
    S        -        车 门、 盖 不 能 开/ 关( 例 如 一 个 车 门, 盖, 活 动 盖)
    -        滑 动-/ 翻 转 车 顶
    0
    70
    M        -        附 属 性 零 件不能开关( 例 如:杂 物 箱)        0        40
    FMF                无 功 能
                    机 械 功 能 缺 陷
             描 述         区 域         分 值
    X        -         机 械 功 能 失 效, 导 致 抛 锚        0        200
    S        -         机 械 功 能 失 效         0        70
    M        -         机械功能受到限制        0        40
    FMO                卡 住, 紧
                    总 成 不 能 运 作 或 调 节
             描 述         区 域         分 值
    X        -         路 试 前 一 个 车 轮 紧
    -         变 速 箱 档 位 卡 住        0        100
    S        -         路 试 后 车 轮 运 行 费 力        0        70
    M        -         安 全 带 调 节 卡 住
    -         座 椅 调 节 卡 住        0        40
    FMV                抖 动
                    在 发 动 机 运 转 或 试 车 时,零 件 或 总 成 抖 动, 发 出 啪 嗒 声 响,  颤 动。
             描 述         区 域         分 值
    S        -        明 显 可 见 或 可 感 觉 到 的 零 件 抖 动(怠 速 时 或 频 带 宽>500U/min 或>10km/h 速 度 差)        0        60
    M        -     可 感 觉 到 的 零 件 抖 动(超 过 怠 速 转 速 在频 带 宽<500U/min 或<10km/h 速 度 差)        0        40
    L        -        零 件 有 时 抖 动( 例 如, 内-/ 外 视 镜, 里 程 表 或 转 速 表 指 针)        0        20
    L                不 密 封 性
                    液 体 或 气 体 材 料 流 通 方 面 的 缺 陷
    LL                不 密 封
                    不 密 封
    LLD                 过 堂 风
                     偶 尔 进 入 乘 客 室 的 气 流
             描 述         区 域         分 值
    M        -          乘 客 室 里 有 气 流         0        40
    L        -          车 门 操 纵  区 域 的 气 流        0        20
    LLF                装 置 不 密 封
                    一种介质(压缩气体,水,油,制动液等)进入。
                    轮 胎 不 密 封( 有 异 物) 评 判 为 零 件 损 坏 PAD
             描 述         区 域         分 值
    X        -         制 动 装 置, 燃 油 箱 不 密 封(安全隐患)        0        100
    S        -        压 缩 空 气-, 冷 却 液-, 油-/ 液 油 的 遗 失
    -        轮 胎 不 密 封( 没 有 异 物 的 情 况 下)        0        70
    M        -        排 气 装 置 不 密 封(路试时)
    -        明显的水量(玻璃清 洗 装 置)         0        40
    L        -        排 气 装 置 轻微不 密 封(底盘检查)
    -        轻微的不密封,很少的水量,滴(玻璃清 洗 装置)        0        20
    LLW                淋 雨 不 密 封
                    在淋雨密封试验期间水 进 入
             描 述         区 域         分 值
    X        -    严 重 的 漏 雨: 淋 雨 密 封 性 试 验 由 于 水 的 进 入   被 迫 中 断        0        100
    S        -         淋 雨 试 验10 分 钟 内 出 现 水( 室 内 件、地毯、行李箱 湿)
    -         照 明 设 备 内 有 水        0        70
    M        -        室内零件被水滴弄湿                40
    L        -         淋 雨 试 验10 分 钟 内 出 现 水 滴
    -         照 明 设 备 蒙 上 水 气 ( 水 凝 物)
    -         玻 璃 上 水 滴
    0
    20
    O                外 观/ 表 面
                    零 部 件 外 观 方 面 的 缺 陷
    OD                脏
                    零 件 表 面 不 清 洁
    ODD                脏
                    来 自 工 作 过 程( 例 如 打 磨 粉, 金 属 屑) 产 生 的 过 多 的 脏 物 及/ 或 非 生 产 过 程 中 的 脏 物( 例 如, 手 套,  砂 纸, 烟 头, 牛 奶 袋 等,油脂,液油,颜色脏)。
             描 述         区 域         分 值
    S        -        严 重 的 零件 的 脏,此 类 脏 只 能 通 过 换 件或者特殊的清洁剂清除掉
    例如有 花 纹 的 塑 料 件 上 的 粘 贴 物/蜡 脏 或 织 物(护罩,地毯) 被 弄 脏(液油,颜色,油脂)
    0
    60
    M        -         脏 ,只能用清洁剂清除( 例 如 打 磨 粉, 抛光剂的残留物、腊)
    0
    30
    L        -         少 量 的 脏, 用清洁剂很容易清除        0        10
    OE                密 封 胶/ 密 封
                    密 封 表 面 外 观 的 位 置, 形 状 的 缺 陷
    OEB                细密 封 气 泡
                    密 封 中 的 气 泡( 开 放 的 或 封 闭 的)
             描 述         区 域         分 值
    S        -直接可见区域无法忍受的外观        1        40
                    2        30
    M        -   一 个 开 放 的 气 泡        1        30
            -   一 个 大 的 封 闭 的 气 泡        2        20
            -   很 多 ( 多于3 个 )小 的 气 泡(一眼可见)        3        10
    L        -   不超过3个小 的 封 闭 的 气 泡         1        10
                    2        10
    OEK                密封裂纹
                    密封局部材料分开
             描 述         区 域         分 值
    S        -        密 封严重的裂纹        1        70
                    2        40
                    3        30
    M        -        密 封裂纹        1        40
                    2        30
                    3        20
    L        -        密封发丝状裂纹        1        20
                    2        10
                    3        10
    OEM                密 封 缺
                    应 有 的 密 封 全 部 或 部 分 缺
             描 述         区 域         分 值
    S        -         密 封 全 部 缺         1        90
                    2        90
                    3        90
    M        -        密 封 涂 抹 处 覆 盖 不 良, 部 分 缺, 损 坏, 部 分 剥 落, 可 见 的 卷 边        1        40
                    2        40
                    3        40
    OEO                PVC/密 封 胶 外 观
                    密 封 胶 或 密 封 材 料 涂 抹 不 均 匀 或 操 作 得 不 清 洁 或 显示操作上外表缺陷(例如:有 小 的 针 孔)
             描 述         区 域         分 值
    M        -   令 人 反 感 的 表 面 不 规 则, 不 均 匀        1        30
            -   非 涂 抹 区 域 明 显 可 见 的 密 封 胶/ 密 封        2        20
                    3        10
    L        -        轻 微 的 表 面 不 规 则, 不 均 匀
    -        非 涂 抹 区 域  有 密 封 胶/ 密 封        1        10
                    2        10
    OEP                粗 密 封/ 底 板 防 护  损 坏
                    粗 密 封 及/ 或 底 板 防 护 的 机 械 损 伤
                    粗 密 封 或 底 板 防 护 的 湿 痕 应 评 判 为“OPI 湿 痕”
             描 述         区 域         分 值
    M        -        成 片 脱 落        3        40
    L        -        局 部 损 坏        3        20
    OER                粗 密 封/ 底 板 防 护 缺
                    应 有 的 粗 密 封/ 底 板 防 护 部 分 或 全 部 缺
             描 述         区 域         分 值
    S        -         全 部 缺         3        90
    M        -        部 分 缺        3        40
    L        -        覆 盖 不 良        3        20
    OET                防 腐 材 料 缺
                    防 腐 材 料 部 分 或 全 部 缺
             描 述         区 域         分 值
    M        -         缺        0        40
    L        -         覆 盖 不 良, 部 分 缺        0        20
    OF                配 合 性
                    零 件 之 间 的 相 对 位 置 缺 陷
    OFF                平 度
                    压 合 件 及 装 配 件 及 其 相 邻 件 之 间 的 平 度 偏 差
             描 述         区 域         分 值
    S        -        零件 之 间 相 互 严重的错位        0        50
    M        -        压 合 件 及 装 配件 明 显 的 错位        0        30
    L        -        压 合 件 及 装 配件 的 轻微的错位        0        10
    OFG                 间 隙 及 平 度
                     零 件 之 间 缝 隙 的 走 向 及 平 度 有 偏 差
             描 述         区 域         分 值
    X        -         可活动的车身压合件及车身之间干涉        0        90
    S        -        零件 之 间 相 互 严重的错位和间隙不均        0        50
    M        -        压合件及装配件的明显的错位和不均匀的间隙        0        30
    L        -         压合件及装配件 的 轻微的错位和 不 均 匀的间隙        0        10
    OFM                钣 金 错 位
                    零 件 的 接 缝 有 缺 陷(没有螺栓脱落), 产 生 错 位,翻边高
             描 述         区 域         分 值
    M        -        零 件 之 间 明 显 的 错 位        0        30
    L        -        零 件 不 接 触; 零 件 之 间 轻 微 的 错 位        0        10
    OFT                间 隙
                    相 邻 件 (压 合 件 和 装 配 件)之 间 的 缝 隙 走 向 不 平 行( 楔 形) 或 四 周 不 均 匀
             描 述         区 域         分 值
    S        -         压 合 件和装配件缝隙严重的偏 差        0        50
    M        -         压 合 件 及 装 配 件 缝隙明显可 见 的 偏 差        0        30
    L        -        压 合 件  及 装 配 件 缝隙不 均 匀        0        10
    OL                位 置
                    零 件 位 置 方 面 的 缺 陷
    OLL                太 长
                    零 件 在 对 比 评 价 中 太 长
             描 述         区 域         分 值
    M        -        零 件 太 长, 明 显 可 见( 例 如: 密 封, 线 束)        0        30
    L        -        零 件 太 长,( 例 如: 密 封, 线 束)        0        10
    OLP                位 置
                    零 件 的 相 对 位 置 装 配 有 缺 陷
             描 述         区 域         分 值
    S        -        零件位置装配缺陷(影响功能)        0        70
    M        -         明 显 可 见 的 零 件 位 置 装 配 缺 陷        0        40
    L        -         零 件 位 置 装 配 缺 陷        0        20
    OLS                太 短
                    零 件 在 对 比 评 价 中 太 短
             描 述         区 域         分 值
    M        -        零 件 太 短, 明 显 可 见( 例 如: 密 封, 线 束)        0        30
    L        -        零 件 太 短( 例 如: 密 封, 线 束)        0        10
    OLT                干 涉 点
                    零 件 与 相 邻 件 在 操 作 时 相 互 接 触
                    压合件 及 装 配 件 的 接 触 评 判 为“OFF 平 度” 或“OFG 间 隙 及 平 度”
             描 述         区 域         分 值
    M        -         接 触        0        30
    L        -         轻 微/ 有 时 接 触        0        10
    OO                形 状
                    零 件 上 不 允 许 的 变 形 缺 陷
    OOD                坑 包
                    表 面 上 的(非冲压过程产生的) 高( 包) 或 低( 坑)
             描 述         区 域         分 值
    X                1        70
            -         严 重 的 坑 包        2        70
                    3        70
    S
    -        明 显 清 晰 显 示 出 来 的 坑 包        1        50
                    2        40
                    3        30
    M
    -        在 直 接 可 见 区 域 可 见 的 坑 包        1        30
                    2        20
                    3        10
    L        -         轻 微 的 坑 包        1        10
                    2        10
    OOE                拉 深 边 缘, 拉 深 皱 褶
                    由 拉 深 过 程 产 生 的 不 规 则 的 痕 迹(拉 深 边 缘, 拉 深 皱 褶,溢流口,二次拉深边缘)
             描 述         区 域         分 值
    S
    -        严重的清楚地显示出来拉深皱褶,拉深边缘,溢流口        1        70
                    2        40
                    3        30
    M
    -        拉深皱褶在直接可见区域呈不规则状        1        30
                    2        20
                    3        10
    L        -        拉深皱褶呈规则状(在车身可比较的零件间不同)        1        10
                    2        10
    OOM                压 痕
                    由 于 储 存 或 装 配 产 生 的 零 件 变 深, 挤 压( 压 痕, 白 色 裂 纹)。
             描 述         区 域         分 值
    M        -         明 显 可 见 的 压 痕        0        30
    L        -         轻 微 的 压 痕        0        10
    OOR                圆 弧 过 渡
                     棱 边走向 上 非 正 常 的 变 形
             描 述         区 域         分 值
    M        -        明显的不  顺 畅 的 走 向        0        30
    L        -        轻微的边 缘 不  顺 畅 的 走 向        0        10
    OOW                钣 金 波 浪
                    钣 金 变 形, 有 规 则 的 钣 金 上 的 不 平 整。钣金上的压合走向偏差,塑料件上的形状偏差。
    说明:室内缺陷严重程度按区域(2区)评判。
    油漆表面Audit和整车Audit 在腰围以下的轻微的波浪将不被判定。
             描 述         区 域         分 值
    S
    -        明 显 清 晰 显 示 出 来 的 波 浪/形状偏差        1        30
                    2        30
                    3        20
    M
    -        明显 的 波 浪/形状偏差        1        20
                    2        20
                    3        10
    L        -        轻 微 的 波 浪/形状偏差        1        10
                    2        10
    OP                油 漆
                    油 漆 表 面 的 缺 陷
    OPB                开 放 形 孔, 针 孔, 细 孔
                    面 漆 里 封 闭 或 开 放 的 小 气 孔.它 们 表现在 单 个、 散 落 或 堆 积在表面.
                          说明:激光钎焊上的孔评判位CLP
             描 述         区 域         分 值
    S        -   严 重 的 开 放 形 孔        1        70
                    2        40
                    3        30
    M        -    明 显 可 见 的, 容 易 看 得 到 的
    -        表 面 上 堆 积 的 开 放 形 孔( 群)        1        30
                    2        20
                    3        10
    L        -        近 距 离 观 察 可 以 看 得 到 的        1        10
                    2        10
    OPC                 缩 孔
                     面 漆 或 中 间 层 圆 形 凹 陷( 开 放 或 封 闭)。 偶 尔 出 现 杂 质。
             描 述         区 域         分 值
    S        -    很 多 严 重 的 缩 孔         1        70
                    2        40
                    3        30
    M        -    开 放 的 缩 孔
    -        封 闭 的 隆 起 的 缩 孔
    -        含 有 可 见 杂 质 的 缩 孔        1        30
                    2        20
                    3        10
    L        -    少 数 隆 起 的 封 闭 的 缩 孔        1        10
                    2        10
    OPD                油 漆 脏 点
                    在 漆 膜 内 包 含 有 不 洁 物( 杂 质), 例 如 颜 料, 灰 尘, 纤 维 等
             描 述         区 域         分 值
    S        -     粗 大 的 脏 点 群         1        70
                    2        40
                    3        30
    M        -     一 个 粗 大 或 大 的 脏 点
    -         一 眼 可 见 多 个 油 漆 脏 点
    -         脏 点 群        1        30
                    2        20
                    3        10
    L        -     单个的脏点        1        10
                    2        10
    OPE                麻 点
                    金 属 漆 中 突 出 的 金 属 颜 料, 未 被 清 漆 或 只 是 部 分 被 清 漆 覆 盖 住。
             描 述         区 域         分 值
    S        -     麻 点 群         1        70
                    2        40
                    3        30
    M        -     明 显 可 见 的
    -         一 个 表 面 上 很 多 个 麻 点 ( 可 触 摸 到 的)        1        30
                    2        20
                    3        10
    L        -    看 得 到 的
    -        一 个 表 面 单 个 的 麻 点        1        10
                    2        10
    OPF                云 雾 状 图 影
                    在 金 属 漆 或 珠 光 漆 中 存 在 明- 暗 区 域 或 色 调 明 暗 变 化
                    说 明: 每 个 件 评 判 一 次; 在 一 个 件 多 个 区 域 出 现 时, 按 照 严 重 的 区 域 来 评 价。
             描 述         区 域         分 值
    S        -      严 重 的 云 雾 状 图 影         1        70
                    2        40
                    3        30
    M
    -     明 显 可 见 的         1        30
                    2        20
                    3        10
    L        -    只 有 从 不 同 角 度 观 察 才 可 以 看 到 的        1        10
                    2        10
    OPG                油 漆 磨 痕
                    油 漆 层( 电 泳, 中 涂, 面 漆)单 个 或 大 面 积 的 磨 痕
             描 述         区 域         分 值
    S        -    非 常 明 显 的 油 漆 磨 痕        1        70
                    2        40
                    3        30
    M        -    明 显 可 见 的, 显 眼 的 磨 痕         1        30
                    2        20
                    3        10
    L        -    油 漆 件 上 零 星 出 现 的 磨 痕        1        10
                    2        10
    OPH                油 漆 附 着 力
                    油 漆 与 其 下 面 的 表 层 或 附 着 材 料( 金 属, 塑 料) 缺 乏 足 够 的 附 着 力。Zp5a-Audit 有 必 要 另 外 做 石 击 试 验。
             描 述         区 域         分 值
    S        -    表 面 脱 落         0        90
    M        -    油 漆 附 着 力 弱        0        30
    OPI                 湿 痕
                     湿 的PVC/ 漆 膜 在 烘 干 之 间 由 于 触 摸 导 致 的 油 漆 上 压 印
             描 述         区 域         分 值
    S        -     很 多 的 湿 痕         1        70
                    2        40
                    3        30
    M
    -        由 于 其 所 在 位 置 或 大 小 而 会 被 一 眼 发 现 的
         湿 痕         1        30
                    2        20
                    3        10
    L        -    湿 痕 只 会 对 观 察 者 的 视 觉 产 生 微 小 的 影 响        1        10
                    2        10
    OPK                油 漆 裂 纹
                    一 个 局 部 的 油 漆 材 料 分 开
             描 述         区 域         分 值
    S
    -     严 重 的 油 漆 表 面 裂 纹         1        70
                    2        40
                    3        30
    M
    -         在油漆表面明 显 可 见 的 裂 纹         1        40
                    2        30
                    3        20
    L
            -        油漆表面轻微的 裂 纹        1        20
                    2        10
                    3        10
    OPL                光 泽 度
                    油 漆 表 面 与 其 周 围 或 邻 近 的 表 面 相 比 有 着 更 强 的 光 泽 或 显 得 无 光 泽。
                    说 明:每 个 件 评 判 一 次; 在 一 个 件 多 个 区 域 出 现 时, 按 照 严 重 的 区 域 来 评 价。
             描 述         区 域         分 值
    S        -     严 重 的 光 泽 度 偏 差         1        70
                    2        40
                    3        30
    M
    -         明 显 可 见 的         1        30
                    2        20
                    3        10
    L        -    只 有 从 不 同 角 度 才 可 以 看 到 的         1        10
                    2        10
    OPM                遮 蔽 边 缘 缺 陷
                    由于油 漆 返 修 表 面的遮蔽产生的明显的/可触摸的漆边
             描 述         区 域         分 值
    X        -     可 见 的/可 触 摸 到 的 遮 蔽 边 缘        1        70
                    2        40
                    3        30
    S        -    遮 蔽 材 料 剩 余 物( 例 如 粘 贴 带)        1        50
                    2        30
                    3        20
    M        -         除 车 身 棱 边 外 的 可 见 的 颜 色 边 缘        1        30
                    2        20
                    3        10
    L        -    在 棱 边 部 位 的 可 见 颜 色 边 缘        1        10
                    2        10
    OPO                漆 雾
                    油 漆 表 面 细 小 的 喷 雾 状 的、 不 均 匀 地 嵌 在 漆 膜 里 的 小 滴 状 油 漆 微 粒。
             描 述         区 域         分 值
    S        -    严 重 的 漆 雾         1        70
                    2        40
                    3        30
    M
    -        明 显 可 见 的        1        30
                    2        20
                    3        10
    L        -    从 不 同 角 度 观 察 可 以 看 到 的、可感觉到的        1        10
                    2        10
    OPP                抛 光 影
                    改 变 了光 泽 度 的 表 面 以 及/ 或 者 面 漆 结 构 或 未 完 全 完 成 的 抛 光 过 程。
             描 述         区 域         分 值
    S        -    未 经 抛 光 的 打 磨 痕        1        50
                    2        30
                    3        20
    M        -        明 显 的 一 个 或 多 个 抛 光 影         1        30
                    2        20
                    3        10
    L        -   一 个 或 多 个 小 的 抛 光 影        1        10
                    2        10
    OPR                流 挂, 漆 滴, 漆 皱
                    油 漆 ( 电 泳, 中 涂, 底 漆, 清 漆)的 波 浪 形 或 滴 状 流 淌 痕 迹 或 者 零 件 边 缘 漆 的 堆 积(  即 边 缘 漆 厚)。
             描 述         区 域         分 值
    S        -        严 重 的 流 挂
    -        多 个 件 上 的 漆 皱
    -        刨平至钣金的漆滴        1        70
                    2        40
                    3        30
    M        -         一 眼 可 见 的 大 的 漆 滴
    -         漆 皱
    -         粗 大 的 流 挂
    -        刨平的漆滴,不充分加工处理        1        40
                    2        30
                    3        20
    L        -        小 的 漆 滴
    -        流 挂 ( 无 流 淌 痕 迹)
    -    零 件 边 缘 油 漆 堆 积 ( 即 边 缘 漆 厚)        1        20
                    2
    3        10
    10
    OPS                油 漆 划 伤
                    尖 锐 分 隔 的 油 漆 损 伤( 单 个 的 划 伤) 或 者 均 匀 相 邻 排 列 的 划 痕( 例 如 : 洗 车 划 伤  或 划 痕)。
             描 述         区 域         分 值
    X        -       深 至 钣 金 的 划 伤         1        70
                    2        70
                    3        70
    S        -     明显 的 立 即 可 见 的 油 漆 表 面 划 伤        1        50
                    2        40
                    3        30
    M        -        面 漆 的 划 伤
    -        零件多于三处的洗车划伤        1        30
                    2        20
                    3        10
    L        -     局部划痕/洗 车 划 伤          1        10
                    2        10
    OPT                少 漆
                    面 漆 局 部 漆 薄( 例 如 边 缘 一 行) 或 平 面 上 少 漆
             描 述         区 域         分 值
    S        -         严 重 的 少 漆        1        70
                    2        40
                    3        30
    M        -    漆 膜 厚 度 太 薄, 一 眼 可 见( 例 如 局 部 面 积 透 出 中 涂)         1        40
                    2        30
                    3        20
    L        -    可 以 看 到 的
    -        边 缘 太 薄( 呈 线 状)        1        10
                    2        10
    OPU                 油 漆 结 构
                     漆 面 结 构 不 同( 例 如 呈 桔 子 皮 现 象)
             描 述         区 域         分 值
    S        -         一 个 件 上 严 重 突 出 的 结 构 缺 陷 或 整 个 车 身 为 不 可 接 受 的 结 构 缺 陷         1        70
                    2        40
                    3        20
    M        -        明显 可 见 许 多 件 或 相 邻 件 结 构 缺 陷         1        30
                    2        20
                    3        10
    L        -    非 相 邻 件在不同角度可以看到 的 结 构 缺 陷
    -         局 部 的 桔 皮        1        20
                    2        10
    OPV                 油 漆 色 差
                     油 漆 表 面 与 其 周 围 或 相 邻 件 相 比 色 调 的 偏 差(车身、装配件)
                    说 明:每 个 件 评 判 一 次; 在 一 个 件 多 个 区 域 出 现 时, 按 照 严 重 的 区 域 来 评 价。为明确责任有必要进行测量。
             描 述         区 域         分 值
    S        -         强 烈 的 色 差
    -         整 个 车 身 有 色 差        1        70
                    2        40
                    3        30
    M        -        明 显 可 见 的 (在自然光下和Audit评审间灯光下
    可以看到的)        1        40
                    2        30
                    3        20
    L        -    可 见 的 色 差(在评审间灯光下可见)        1        20
                    2        10
    OPZ                其 它 油 漆 缺 陷
                    未 被 归 入 其 它 油 漆 缺 陷 类 型 的 油 漆 缺 陷( 未 完 成 或有 缺 陷 的 返 修)
             描 述         区 域         分 值
    S        -         严 重 突 出 的 缺 陷        1        70
                    2        40
                    3        30
    M
    -         明 显 可 见 的, 突 出 的缺 陷        1        30
                    2        20
                    3        10
    L        -     可 见 的缺 陷        1        10
                    2        10
    OS                表 面
                    它 包 括  零 件 表 面 的 缺 陷
    OSA                缝 制 缺 陷
                    织 物 及/ 或 护 罩 形 角 缝 制 不 好 的 缺 陷。
             描 述         区 域         分 值
    S        -        接 缝 开 口        0        70
    M        -        扭 歪 的/ 缝 牢 的 护 罩
    -        花 纹 错 位
    0
    30
    L        -    接 缝 起 皱        0        10
    OSB                 气 泡
                     在 粘 贴 标 签、 塑 料 件 或 保 护 膜 或 装 饰 膜 内 出 现 气 泡
             描 述         区 域         分 值
    S        -         仪 表 板 内 的 气 泡        0        60
    M        -         除 仪 表 板 外 的 装 配 件 上 的 气 泡        0        30
    L        -         保 护 膜 或 装 饰 膜 下 的 气 泡        0        10
    OSC                皱 褶
                    带 有/ 不 带 折 痕 或 棱 边 的隆 起
             描 述         区 域         分 值
    M        -          明显可见 的皱 褶        0        30
    L        -          轻微的皱褶,不 能 抹 平         0        10
    OSD                色 调, 明 亮 度
                    零 件 色 调 偏 差 以 及/ 或 者 明 亮 度 偏 差
                    说 明: 油 漆 表 面 的 色 差 评 为 “OPV 油 漆 色 差”
             描 述         区 域         分 值
    M
            -        明显的色调及/或者明亮度偏差        0
            30
    L        -        轻微的 色 调 及/ 或 明 亮 度 偏 差
    -        带 照 明 的 显 示、 开 关、 仪 表 的 色 调 及/ 或 明 亮 度 偏 差
    0
    10
    OSE                切 口 毛 刺
                    钣 金 上 剪 切 或 冲 孔 产 生 的 毛 刺。 可 能 造 成 腐 蚀、 力 矩 不 能 保 持 或 有 受 伤 的 危 险。
             描 述         区 域         分 值
    M        -        除 螺 栓 连 接 面 外 的 大 的 毛 刺        0        40
    L        -        中 等 或 小 的 毛 刺        0        10
    OSF                形 状 毛 刺
                    塑 料 件 边 缘 的 残 余 物( 来 自 生 产 过 程)- 不 适 当 的 形 状- 影 响 舒 适 性
             描 述         区 域         分 值
    M        -        操 作 元 件 上 的 尖 锐 的 形 状 毛 刺        0        40
    L        -        形 状 毛 刺        0        10
    OSG                钣金 打 磨 缺 陷
                    应 用 打 磨 材 料 使 零 件 受 到 机 械 损 伤
             描 述         区 域         分 值
    M        -        在 直 接 可 见 区 域 有 明 显 的 打 磨 痕        1        30
                    2        20
                    3        10
    L        -        单 个 的 磨 痕        1        10
                    2        10
    OSH                磨 擦 痕 迹
                    通 过 两 个 件 相 互 磨 擦( 装 配 前 后) 而 产 生 的 粗 糙 痕 迹
             描 述         区 域         分 值
    S        -         严 重 明 显 的 磨 擦 痕 迹 (换 件)
    -         涉 及 安 全 性 的 零 件(  安 全 带 ) 上 的 磨 擦 痕 迹
    -        织 物 损 坏
    0
    60
    M
    -        明 显 的 磨 擦 痕 迹
    0
    30
    L
    -        轻 微/ 小 的 磨 擦 痕 迹
    0
    10
    OSK                裂 纹, 破 裂, 缺 口
                    零 件 表 面 被 损 伤。 它 可 能 是 裂 纹, 破 裂, 缺 口, 孔 洞, 切 口,断面收缩,伤痕 等。
             描 述         区 域         分 值
    X        -        门 槛-/ 零 件 裂 纹( 车 身 必 须 报 废)        0        200
    S        -        零 件 上  连 贯 的 裂 纹, 破 裂 痕, 缺 口( 条 件: 零 件 必 须 被 更 换)        0        70
    M        -        附 属 零 件 上 连 贯 的 裂 纹, 破 裂 痕, 缺 口( 例 如: 夹 子, 套 管, 薄 膜)        0        40
    OSL                拉 深 沟 痕
                    由 拉 深 过 程 产 生 的, 在 形 状 变 化 的 方 向 上 的 沟 痕
             描 述         区 域         分 值
    M        -     在 直 接 可 见 区 域 明 显 的 拉 深 沟 痕        1        30
                    2        20
    L        -    单 个 的 ,轻的拉 深 沟 痕        1        10
                    2        10
    OSO                腐 蚀
                    车 身 钣 金 上 的 化 学 反 应
             描 述         区 域         分 值
    M        -        轻微的腐蚀(锈 膜)
    -        螺栓或紧固件被腐蚀        0        40
    OSS                划 伤
                    由 于 运 输、 异 物 或 由 于 存 储 的 原 因 造 成 的 零 件 损 伤
                    说 明: 油 漆 车 身 和 油 漆 装 配 件 上 的 划 伤 评 为“OPS 油 漆 划 伤” 。车身钣金件上的划伤评为“OST钣金划伤”
             描 述         区 域         分 值
    S        -          严重的划 伤( 条 件: 零 件  必 须 被 更 换)        0        70
    M        -          明显的划 伤        0        40
    L        -      划 痕        0        20
    OSV                结 构, 疤 痕
                    结 构 上 有  区 别( 例 如 皮 件), 与 相 邻 件 相 比 有 疤 痕。
                    说 明: 油 漆 表 面 的 结 构 偏 差 评 判 为“OPU 油 漆 结 构”。
             描 述         区 域         分 值
    M        -     可 以 相 比 的 零 件 之 间 明 显 的   偏 差        0        20
    L        -        可 以 相 比 的 零 件 之 间 轻 微 的 偏 差        0        10
    OSW                编 织 缺 陷
                    织 物 及 护 罩 局 部 开 线, 薄, 不 完 全 或 根 本 未 对 齐。
             描 述         区 域         分 值
    S        -         安 全 带 上 的 编 织 缺 陷        0        60
    M        -        明显的 编 织 缺 陷,例如护 罩、 地 毯、 成 形 顶 棚          0        40
    L        -    轻微的 编 织 缺 陷        0        20
    P                零 件
                    描述零 件, 配 置, 装 置 或 标 识损坏、缺 少 或 错 装 的 缺 陷
    PA                 零 件
                     主表或车型检查表中有的零件错装,缺或损坏
    PAD                零 件 损 坏
                    零 件 的损坏,不能通过其他缺陷方式来描述的缺陷,例如:OSS零件划伤,OSK零件裂纹,Bruch破裂,Kerbe缺口等。
             描 述         区 域         分 值
    S        -        明 显 可 见 的 零 件 损 坏(零件必须更换)        0        60
    M        -        零件损坏(可能返修的)        0        40
    PAM                零 件/标识 缺
                    应 有 的 以 及/ 或 功 能 性 的、 法 规 性 的 或 规 定 性 的 零 件 未 装.
    周-/日印章/印刻的文字图案缺, PR装置缺
             描 述         区 域         分 值
    X        -         一 个 安 全 性 的, 法 规 性 的 零 件 缺         0        100
    S        -         应 有 的 零 件 缺        0        70
    PAW                零 件/标识 错 装
                    装 配 了 非 正 确 的 零 件,标识错误
             描 述         区 域         分 值
    X        -         法规性的,规定性的零件错装
    -         标识-,底 盘 号 错 误 或 不 能 看 清 楚        0        100
    S        -         应有的零 件 错 装        0
            60
    PE                 配 置
                     在主表上或车型检查表中没有的零件的损坏,错 误 配 置 或 缺 少 配 置
    PED              配置损坏
    配置损坏(例如:由于划伤、裂纹、断裂、裂口等)。
             描 述         区 域         分 值
    M        -         明显可见的损坏        0        40
    L        -         轻微的损坏(小的外盖板)        0
            10
    PEM                缺 少 配 置
                    应 有 的 配 置 未 装
             描 述         区 域         分 值
    S        -         应有的配置(及选装的配置)未装        0        70
    M        -        其他的零件缺(例如:附加的保险)        0        40
    L        -    一个小盖板或小装饰盖缺        0        10
    PEW                错 误 的 配 置
                    装 配 了 低 档 的 或 错 误 的 配 置
                    说 明: 增 加 了 或 配 备 了 高 档 的 配 置( 对 顾 客 有 利) 不 被 评 为 缺 陷
             描 述         区 域         分 值
    S        -        错误的配置        0        70
    M        -        其他的零件是错误的(例如:多个错误的螺栓,螺母)        0        40
    L        -    错误的螺钉,螺母,自攻螺钉        0        10
    PF                装 置
                    装 置
    PFH                液 面 太 高
                    液 体 量 超 过 规 定 水 平
             描 述         区 域         分 值
    S        -         液 体 状 态 明 显 太 高( 发 动 机 油)         0        70
    M        -         液 体 状 态 明 显 太 高( 冷 却 液, 助 力 油 等)          0        40
    PFL                液 面 太 低
                    液 体 量 少 于 规 定 水 平
             描 述         区 域         分 值
    S        -        发 动 机 油 明 显 低 于 规 定 的 最 小 限 位
    -        液体状态明显低于规定的最小限位(制动液,冷却液,液油)         0        70
    M        -        发 动 机 油 明显低于最大限位
    -        液 体 状 态 明显低于规定的最大限位( 制 动 液, 冷 却 液, 助 力 油)
      0
    40
    S                气 味
                    对 乘 客 有 影 响 的 气 味 缺 陷
    SD                危 险 材 料 的 气 味
                    危 险 材 料 的 气 味
    SDE                排 气 气 味
                    整 车 室 内 有 排 气 味
             描 述         区 域         分 值
    S        -        整 车 室 内 有 排 气 味        0        70
    SDG                燃 油 气 味
                    整 车 室 内 有 燃 油 气 味
             描 述         区 域         分 值
    S        -        整 车 室 内 有 燃 油 气 味        0        70
    SP                干 扰 性 的 气 味
                    干 扰 性 的 气 味
    SPF                气 味
                    整 车 室 内 的 令 人 不 愉 快 的 气 味
             描 述         区 域         分 值
    M        -         冲 人 的 气 味( 例 如 来 自 塑 料 件, 皮 件 等)        0        40
    L        -         气 味( 例 如 来 自 塑 料 件, 皮 件 等)        0        20
    擦汗
    11-9-2015 16:33
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 23-4-2014 17:13:14 | 显示全部楼层
    这是神马东西?
    发表于 20-8-2014 17:37:27 | 显示全部楼层
    楼主,这是哪一年的?
    发表于 3-12-2014 11:09:59 | 显示全部楼层
    不能做一个附件吗
    发表于 12-1-2015 18:25:44 | 显示全部楼层
    没法看啊,没有附件么
    发表于 29-3-2015 10:20:54 | 显示全部楼层
    勒叫一个乱啦
    GMT+8, 22-4-2026 08:58 , Processed in 0.274923 second(s), 37 queries .
