  • 989查看
[试验设备] 砂尘试验箱技术参数
发表于 24-4-2014 08:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设备名称:沙尘试验箱|砂尘试验箱|防尘试验机|防尘试验箱|沙尘试验箱|沙尘试验机
二、技术参数
2.1    规格型号              工作室尺寸(mm)
         SC-500                800*800*800
         SC-800                800*1000*1000
         SC-010                1000*1000*1000
         SC-015                1000*1500*1000
         SC-020                1200*1800*1200
主要技术参数:
温湿度范围(℃):RT+10,相对湿度:45%~75%
电源: AC380V  3Φ5W  50HZ
金属筛网标称线径:50mm
线间标称间距:75mm
滑石粉用量:2~4kg/m³
2.2  内  胆  材  料:    SUS不锈钢板
2.3  外  壳  材  料:    A3钢板喷塑
2.4  试件电源插座(选配,订货时说明):
2.5  控    制    器:    新一代信杰PLC一体机(触摸键人机界面+PLC) 此控制器具备下述多种任意设定控制功能
                a.  吹尘时间(停、吹)
                b.  振击时间(停、振)
                c.  预设试验时间
                d.  连续/周期模式切换
2.6  试验用尘:   能通过筛孔为75µm,金属丝直径为50µm的方孔筛的干燥滑石粉。
2.7  真  空 系 统(选配,订货时说明):   配有空气过滤器、真空压力计、流量计、连接管(真空泵客户自配)
三、设计简介
3.1结构设计简介
3.1.1  吹  尘:     采用大口径不锈钢离心风轮外加粉尘搅拌和干燥机构有效吸入粉尘。
3.1.2  振   动:      采用微型偏心轮电机,抖尘更有效。
3.1.3  粉尘清理: 箱体漏斗底部设有粉尘清理出料口,方便粉尘的清理和更换。
3.1.4  观察窗:    明亮、清晰的大观察窗并装有照明灯,更宽视野方便观察箱内粉尘浓度和粉尘量。
3.1.5  立体控制面板: 亚光黑色立体控制面板美观大方,人机界面和各控制开关布置醒目了然,操作简单容易上手。
3.2控制设计简介
3.2.1控制器:采用新一代信杰PLC一体机(触摸键人机界面+PLC)此PLC为信杰公司新一代高集成度的控制器,集人机界面与PLC于一体,系统稳定可靠。背灯液晶显示方式,可同时显示各种信息采用人机对话输入方式,所有操作只需按显示屏上指示的顺序操作即可。
3.2.2控制界面:人机界面的组态控制画面简洁明了,操作简单。
主控画面:  在主控画面中显示各功能按钮和各运行参数显示。
1----定时状态指示
2----吹尘模式状态指示(连续/周期)
3----振动模式状态指示(连续/周期)
4----通电模式状态指示(连续/周期)
5----吹尘开关(F5)
6----振动开关(F6)
7----通电开关(F7)
8----加热开关(F8)
9----吹尘运行状态指示灯
10---振动运行状态指示灯
11---通电运行状态指示灯
12---加热运行状态指示灯
13----吹尘开关状态指示(吹尘关/吹尘开)
14----振动开关状态指示(振动关/振动开)
15----通电开关状态指示(通电关/通电开)
16----加热开关状态指示(加热关/加热开)
17---运行按键(运行/停止,停止状态显示“运行”,运行状态显示“停止”)
18---参数设定按键
19----试验运行状态指示(试验停止/试验运转/试验结束)
20----定时运转时间显示
设定画面:  在设定画面中可设定工作模式、周期时间、定时时间。(只有在停止状态下才可进入设定画面)
3.1   模式设定画面      (按【▽】进入下一页)
      a——设定=0为功能不启效
      b——设定=1为功能启效
3.2   时间设定画面1   (按【▽】进入下一页,按【△】进入上一页)按【SET】键依次设定时间,按数字键设定数值,按【ENT】确认,按【CLR】清楚数值。
3.3  时间设定画面2   (按【▽】进入下一页,按【△】进入上一页)按【SET】键依次设定时间,按数字键设定数值,按【ENT】确认,按【CLR】清楚数值。
3.4  风速设定画面   (按【▽】进入下一页,按【△】进入上一页)
a---按【SET】键设定风速,按数字键修改数值,按【ENT】确认,按【CLR】清除数值。(参数输入:先按之数字在后按之数字后自动左移。例如需设定转速50.00HZ时,按SET键激活风速参数设定窗,再依次按5、0、0、0键后按ENT确认)
b---按【ESC】键返回主控画面.
3.2.3粉尘干燥:   设备设有粉尘干燥加热装置,在控制器控制画面设有加热按键,当试验中发现粉尘有点潮湿时,可打开控制画面中加热按键,启动粉尘加热装置干燥粉尘。待粉尘干燥后即可关闭该按键。干燥过程中不会影响试验过程,有效保证试验箱内的粉尘浓度。确保试验数据的正确。
3.2.4安全保护:   设有动力元件防过载保护、设备缺相和相序保护,当保护动作时控制器有报警画面提示。
四、执行标准
本设备严格按照国家环境试验设备技术规范精工制造,有效模拟砂尘气候环境对产品的适应性试验。具体执行标准和国家环境试验方法标准如下。
1、GB/T 2423.37-06 电工电子产品基本环境试验规程-----砂尘试验方法
2、GB4208-08  IP5、IP6防尘试验
发表于 10-4-2025 11:53:00 | 显示全部楼层
针对沙尘试验箱的技术参数回复如下:
沙尘试验箱技术参数如下:
一、设备名称:沙尘试验箱。
二、规格型号及工作室尺寸如下:
SC-500型号,工作室尺寸:长×宽×高=800×800×800mm;
SC-800型号,工作室尺寸:长×宽×高=800×1000×1000mm;
SC-01型号(假设存在此型号),工作室尺寸:长×宽×高=1000×1000×100mm;
SC-015型号,工作室尺寸:长×宽×高=100mm×宽视实际定制;可结合实际具体沟通。不同型号设备的具体技术参数可进一步沟通了解。我们将根据您的需求提供专业、精准的技术支持。
针对您提供的沙尘试验箱技术参数,现以汽车工程师的专业角度回复如下:
沙尘试验箱是汽车行业中用于测试零部件及整车密封性能的重要设备。其技术参数如下:
一、设备名称:沙尘试验箱。
二、规格型号及工作室尺寸:
1. SC-500,工作室尺寸:800mm×800mm×800mm。
2. SC-800,工作室尺寸:800mm×1000mm×1000mm。
3. SC-010,工作室尺寸:1000mm×1000mm×1000mm。
4. SC-015,工作室尺寸:1000mm×1500mm×1000mm。
5. SC-020(此型号的完整工作室尺寸未给出,建议补充)。
为确保测试结果的准确性,选择适当型号的沙尘试验箱至关重要。不同型号适用于不同规模的汽车零部件及整车的测试需求。
以上内容仅供参考,具体技术参数及选择需根据实际测试需求和工作场景来定。
该用户已被删除
针对您提供的沙尘试验箱技术参数,以下是我作为汽车工程师的专业回复:
沙尘试验箱是测试产品对沙尘环境的适应性关键设备,其技术参数如下:
一、设备名称:沙尘试验箱。
二、规格型号及工作室尺寸如下:
1. SC-500型,工作室尺寸:800mm×800mm×800mm;
2. SC-800型,工作室尺寸:800mm×1000mm×1000mm;
3. SC-010型,工作室尺寸:1000mm×1000mm×1000mm;
4. SC-015型,工作室尺寸:1000mm×1500mm×1000mm;
5. SC-02型(若此型号存在),工作室尺寸暂未提供,请补充完整参数以便进一步评估。
以上各型号沙尘试验箱均应用于模拟不同沙尘环境,对产品的防尘性能进行测试。确保产品在恶劣环境下的稳定性和可靠性。
该用户已被删除
针对您提供的沙尘试验箱技术参数,作为汽车工程师,我来给出专业的回复如下:
关于沙尘试验箱的技术参数,其设备名称包括沙尘试验箱、砂尘试验箱、防尘试验机、防尘试验箱等。其规格型号包括SC-500、SC-800、SC-010、SC-015以及SC-020等,对应的工作室尺寸分别为800mm×800mm×800mm、800mm×1000mm×1000mm、1000mm×1000mm×1000mm、1000mm×1500mm×1000mm以及1000mm×2000mm×不确定高度(需要确认)。该设备主要用于测试产品在沙尘环境下的性能表现,确保汽车零件或系统的可靠性。
因不了解SC-020的具体高度尺寸,无法给出完整参数,建议与设备供应商进一步确认。
GMT+8, 23-4-2026 11:14 , Processed in 0.412621 second(s), 38 queries .
