  • 10335查看
  • 9回复
[柴油发动机] 解释下overrun和afterrun
发表于 24-4-2014 09:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
解释下overrun和afterrun的意思
 楼主| 发表于 24-4-2014 09:45:22 | 显示全部楼层
afterrun  停机后风扇后运行  overrun是反拖?还是钥匙开关置于预热再回位起动?
发表于 24-4-2014 23:27:30 | 显示全部楼层
我的理解是overrun是丢油门之后倒拖发动机的工况,afterrun是钥匙off下电之后主继电器延时断电而ecu继续运行的这段时间,跟风扇运行没啥关系吧。
 楼主| 发表于 27-4-2014 09:23:16 | 显示全部楼层
onepast 发表于 24-4-2014 23:27
我的理解是overrun是丢油门之后倒拖发动机的工况,afterrun是钥匙off下电之后主继电器延时断电而ecu继续运 ...
谢谢 我又查找了文档 我觉得你说的对
发表于 28-4-2014 08:09:13 | 显示全部楼层
学习了,.....
发表于 6-5-2014 15:44:40 | 显示全部楼层
overrun是油门踏板开度为零时发动机转数高于怠速设定值的状态,afterrun是钥匙开关关闭后ECU继续通电进行风扇控制或EGR自清洁等工作时的状态。
发表于 6-5-2014 16:20:42 | 显示全部楼层
学习了·`
发表于 7-5-2014 16:42:03 | 显示全部楼层
简单地说,overrun 状态就是发动机被传动系倒拖的状态。afterrun 就是钥匙开关off之后,主继电器并没有马上断开,而是经过一段时间的延时,在这段延时中,进行执行器的自学习,比如空气流量计、egr阀、VGT、和节气门位置的自学习等等,等这些功能都完成以后,主继电器才断开,这段时间内就叫做afterrun。
发表于 30-5-2014 10:43:27 | 显示全部楼层
正解!怎么还有人问这种问题呢?
    发表于 8-11-2015 15:05:24 | 显示全部楼层
    我的理解是overrun是丢油门之后倒拖发动机的工况,afterrun是钥匙off下电之后主继电器延时断电而ecu继续 ...
    那overrun状态下,发动机是否喷油?此时算不算怠速?如果算的话发动机的喷油量又是如何计算的?
    GMT+8, 10-4-2026 20:59 , Processed in 0.365636 second(s), 40 queries .
