  • 1162查看
在整车标定中如排放标定或驾驶性标定会对排气噪声有所影响么
  • 签到天数: 5 天
    发表于 25-4-2014 15:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,标定哪些改变会影响排气噪声?????????
    发表于 27-4-2014 10:58:08 | 显示全部楼层
    这问题,典型的中国菜鸟型。希望有一个秘籍出来就万事呵呵。
    现在给你一个:标定无非三个参数:进气时刻、喷油时刻及点火时刻,三者均会影响燃烧噪声,从而排气噪声可能也会有所影响。
    假定原有标定最优,三个参数配合恰好。
    1.提前进气,会排气不充分,进气过热,可能会点火时刻之前燃气就爆燃;
    2.延后进气,空燃比过高,后燃期噪声增加,亦可能爆震;
    3.提前喷油,同2;
    4.延后喷油,空燃比降低甚至过低,扭矩减小,噪声降低,整机也可能会抖动;
    5.提前点火,扭矩剧降,整机抖动,可能爆震,噪声可高可低;
    6.延迟点火,燃烧不充分,扭矩降低,噪声降低,可能在几个循环后,某缸爆燃。
    以上,供参考。
    秘籍已出,拿去练吧……^_^
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 5-5-2014 20:50:24 | 显示全部楼层
    谢谢你的秘籍哈~O(∩_∩)O~
    还有点不明白的在请教下,不考虑燃烧噪声,主要针对排气噪声:
    在不考虑爆震的前提下,改变标定参数时,是否更多的是由于缸内压力的变化影响排气噪声?
    但是在发动机标定时应该缸内压力就应该有一定的限值,在整车标定的时这个限值应该不会有太大的变化吧?我在实际工作遇到在整车做排放标定过程中,排气噪声变化很剧烈,两次噪声测试,应用同款排气系统,怠速管口噪声变化有6dB(A)左右,WOT状态下管口阶次噪声趋势完全不一致。我也与标定工程师沟通过,他在标定过程中就修改了喷油时间和点火角,但他认为不会导致缸内压力的剧烈变化。我主要做排气系统方面的,对标定了解也不是很多,所以我现在就比较糊涂了。
    GMT+8, 7-5-2026 13:07 , Processed in 0.572186 second(s), 39 queries .
