  • 1349查看
关于手动变速器润滑油容量的问题
发表于 8-5-2014 09:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
我公司某车型试装时,指定的变速器润滑油加注量为3.4L,采用定量加注设备在装车前加注。装车后,将观察孔打开,润滑油向外流,这样是否加注量过多了?
是否应该控制在整车状态,打开观察孔后,液面在观察口最下沿以下0-10mm的范围呢?
对于以上问题,有无什么标准进行约束?
请大家帮忙,谢谢
    发表于 18-5-2014 10:36:53 | 显示全部楼层
    正常,一般变速箱油位标定时就是通过观察孔来观察是否流油的。
    27-6-2015 10:58
    发表于 19-5-2014 09:01:31 | 显示全部楼层
    加注后每个档位要运行一遍,然后打开观察孔放油,。
    发表于 22-5-2014 18:36:48 | 显示全部楼层
    看到了答案了,都是经验之谈,高手好多,看了我很高兴
    发表于 4-6-2014 23:15:02 | 显示全部楼层
    变速器的加油量是根据润换试验和温度试验确定的。FF的轿车、SUV配手动变速器,一般加油量是1.8-2.0L左右。大的变速器厂,都会把侧加油口作为油位孔,油满自动溢出来说明油加够了
    GMT+8, 17-6-2026 09:18 , Processed in 0.387097 second(s), 37 queries .
