  • 848查看
[GT-Suite] 排气歧管的壁温计算
    发表于 8-5-2014 21:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在发动机exhport中Wall Temperature Solver Object被设置成ign.This attribute may be set to "ign" if a fixed wall temperature is desired .而后接的管却不是,我想问什么模板中为什么要这样设成ign?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 9-5-2014 08:52:10 | 显示全部楼层
    模拟废气与气缸排气道的换热(这一段存在高温水冷却,所以换热强度高)。如果你有试验数据也可以通过壁温求解器来校准排温,不过一般还是推荐排气道壁温设置为550K,壁温求解器设置为ign
     楼主| 发表于 9-5-2014 09:54:24 | 显示全部楼层
    xvjz110 发表于 9-5-2014 08:52
    模拟废气与气缸排气道的换热(这一段存在高温水冷却,所以换热强度高)。如果你有试验数据也可以通过壁温求 ...
    感谢你的解答,你的意思是不是排气口的温度是不是由冷却系统决定(因为这段本身就在缸盖上),在没有加冷却系统模块的时候,我们就把他设成ign了。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 9-5-2014 10:47:32 | 显示全部楼层
    也可以这么说,但还要考虑缸内的燃烧情况;一般情况下用ign,如果有准确的试验数据可以考虑其他方式或者改变排气道管壁的温度
    GMT+8, 23-4-2026 00:01 , Processed in 0.373482 second(s), 36 queries .
