  • 651查看
关于发动机悬置的动刚度
发表于 8-5-2014 22:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近计算发动机悬置的动刚度,标准是悬置隔振元件的5-10倍,但右悬置y向刚度才200左右,这怎么办?????求救
发表于 10-4-2025 07:42:02 | 显示全部楼层
针对您所提到的发动机悬置动刚度问题,右悬置y向刚度不足的情况,首先需要分析具体原因。可能是设计参数不合理、材料选择不当或结构形式存在问题。建议检查悬置的支撑结构、连接部件及橡胶减震元件等。同时,可参考行业标准及实际案例进行优化设计,如调整橡胶减震元件的硬度、改善支撑结构等。建议进行详细测试和分析,根据结果针对性地改进设计。希望能解决您的困扰。如有需要,可进一步探讨。
针对您提到的发动机悬置动刚度问题,首先需要确认计算方法和数据来源的准确性。确保遵循行业标准和最佳实践。针对右悬置y向刚度不足的情况,建议检查悬置的支撑结构、连接部件及材料属性等是否存在问题。考虑优化悬置设计,如增加支撑刚度、调整材料或结构布局等。同时,进行动态仿真分析,评估优化方案的有效性。若问题复杂,建议与团队深入讨论或寻求行业专家的帮助。总之,确保发动机悬置系统满足性能要求,确保整车性能与安全性。
GMT+8, 25-8-2025 11:54 , Processed in 0.368766 second(s), 33 queries .
