  • 1073查看
  • 8回复
汽车防盗技巧大公开 总有一种适合你
发表于 9-5-2014 16:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近汽车窃盗猖獗,长时间的停车不免担心爱车被窃,就算投了保险也不能完全弥补,精神和时间上的损失更是无法估计。所以万一不幸被窃贼光顾,也希望只是小部分附件被窃的程度,不希望整车被开走。
  防盗拆掉分火头
  因此市面上也有不少防盗用具与装配出售。例如转向盘加锁使之无法转动,或加锁固定离合器踏板、刹车踏板,使之不能操作。有的是装个继电器使打开车门喇叭就连续或间歇地响。甚至有摇控设备使得有人闯人车内就会通知您的种种方法,无奇不有。
  不过说不定您的爱车就完全没有这些防盗设备,或者已有而觉得还不能放心,或是借用他人车辆不知有没有防盗设备等时候,一个最方便又可靠的方法就是拆下分电盘内的分火头。
  分火头就是观致汽车点火系统内的零件,它能把经过高压线圈变压的高压电流分配到第一个汽缸的转子。这个分火头就装置于分电盘上面,只要将分电盘盖拆下来就可以看得到。
  一般的汽车分电盘都是在引擎的一侧上方。要长时间停放的时候,只要将分电盘两侧的发条形弹簧扣撬开,就可以取开分电盖;分火头没有任何螺丝固定,往上一抽就可以取下分火头。这个时候分电盖上的高压电线就依然挂着不必动它,省得装回去的时候增加麻烦。
  分火头要装回去时,分电盘中心的转轴有个缺口,没有对准方向是装不进去的,因此也不必担心装错方向而乱了点火顺序。同时若分火头没嵌进正确的位置,分电盖自然就盖不拢,分电盘两侧的弹簧扣也就扣不进去,所以绝不会有装错的可能。而且装与拆都无需任何工具,十分容易。
  拆掉了观致汽车的分火头,窃贼如想以直接的方法把电瓶的电接到高压线圈发动引擎的话是绝对发不动的。想要发动必须找到一个同样类型的零件,此外没有其他东西可代用。
  分火头的体积不大,带着很方便,但要遗失也不难。拆下的分火头就等于钥匙,最好放在皮包或安全的口袋内,别弄丢了!至于您的车子如果是电子点火的,很可惜!通常分电盖是以螺丝固定的,因此这一招就行不通了。
  防盗的办法很多,这是其中最不花钱而且任何人都可以做的办法。这个方法虽不能说是绝对安全,但总是多一层防备,多一分保障。况且一般越麻烦,越费时,窃贼就越不愿去麻烦。因此即使有其他防盗设备,若能再用上这个方法,更能保障爱车的安全。
发表于 13-5-2014 15:34:04 来自手机 | 显示全部楼层
在点火系统电路中找个关键位置安个开关,最好找个隐蔽位置,停着打开开关,就OK了,
    发表于 21-5-2014 13:18:15 | 显示全部楼层
    对于汽车电子不是很懂,不过这方法值得一试
    发表于 26-5-2014 03:36:36 | 显示全部楼层
    感谢您的分享!
    发表于 28-6-2014 22:55:03 | 显示全部楼层
    谢谢科普不过个人觉得有点麻烦容易掉
    发表于 8-8-2014 06:25:59 来自手机 | 显示全部楼层
    试一下,但是我的不是观致
    发表于 9-8-2014 09:04:47 | 显示全部楼层
    明日复明日,明日何其多,我生待明日,万事成蹉跎。
    发表于 14-12-2014 06:23:21 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主分享
    GMT+8, 16-4-2026 10:00 , Processed in 0.365333 second(s), 41 queries .
